Gleichstromgenerator erfolgreicher Misserfolg
Re: Gleichstromgenerator erfolgreicher Misserfolg
Beitragvon Bernd » Mo 27. Dez 2010, 12:56
Der Unterschied ist wirklich gross. Hatten die neuen Spulen für 1,5mm Luftspalt
auch die breiteren Spulenschenkel ?
Wenn ja dann liegt der grosse Unterschied vermutlich darin begründet.
Beitragvon Manfred » Mo 27. Dez 2010, 13:24
ja, diese Spulen sind mit den breiteren Spulenschenkeln (8-8,5mm). Dann werde ich noch einmal die Vorrichtung ändern und eine 4m-Spule mit 1,5mm Luftspalt und 6mm breiten Spulenschenkel wickeln. "Versuch macht Kluch"
Beitragvon Manfred » Di 28. Dez 2010, 09:08
der Luftspalt ist die Ursache für den Abfall der Spannung.
Die neue 4m-Spule mit einer geringeren Schenkelbreite von 6mm, einem Luftspalt von 1,5mm bringt wie gehabt 1,9V. Die Spule mit einer Rohrzange zusammengepresst und siehe da, die 2,3V sind bei 2000U/min wieder da. Der Luftspalt beträgt jetzt wieder 1mm.
Beitragvon Bernd » Di 28. Dez 2010, 09:38
Erstaunlich, das gleiche müsste Dir dann auch mit der 8,5mm breiten Spule gelingen ?
Der Unterschied ist jedenfalls wirklich sehr gross, leider muss man fast sagen
denn ein kleiner Luftspalt ist ja mechanisch schwieriger zu halten.
Die enorme Steigerung lässt sich durch die geringe Abstandsänderung physikalisch
aber nicht wirklich begründen, der Fluss steigt dadurch nicht so stark an das man
eine derartige 20%+ Steigerung erwarten könnte, komische Sache. :roll:
Mit ein wenig Schmunzeln muss ich da an die Ausführungen des Mannes denken
der mich auf die Idee zu diesem Generator brachte. In seiner Patentschrift und in
seinem Modell sowie seinen Beschreibungen haben seine Magnete zentimeterweise (!)
Luft bis zu den Spulen. Da kann sich jeder selber vorstellen wie effektiv das wohl
dann gewesen sein mag. :)
Beitragvon Bernd » Di 28. Dez 2010, 10:08
Manfred hattest du nicht auch noch eine 1m Spule ?
Es wäre mal interessant was die bei 1mm Luftspalt bringt.
Theoretisch weit mehr als 1/4 der 4m Spule.
Beitragvon Manfred » Di 28. Dez 2010, 13:36
eine Spule von 0,80m Länge und einen Luftspalt von 1mm, einlagig gewickelt und eine Schenkelbreite von 7mm die hatte ich noch liegen. Bei 2000 U/min bringt diese Spule 0,5V.
Bei 5-facher Drahtlänge habe ich 2,4V erreicht. Da gibt es scheinbar logische Zusammenhänge.
Auf der Heizung liegen jetz noch zwei Testspulen zum Aushärten.
1.) 4m lg. / 1mm Luftspalt / Schenkelbreite 6mm / Höhe 6mm
2.) dto. dto. Schenkelbreite 9mm / Höhe 4,5mm
diese beiden Spulen werden noch getestet und dann fällt die Entscheidung welche Spule zum Einsatz kommt. (wenn nix dazwischen kommt) Der 4-Wochen Generator crash-Kurs hat mich doch gut voran gebracht.
Nun ist ja mein Testgenerator im Vergleich zu Deinem eine Zwergenausführung. Der Rotor passt immer noch in meine Handfläche.
Beitragvon Manfred » Fr 31. Dez 2010, 14:19
der 1mm Luftspalt hat meine 4m - Spule wieder auf einen Wert von 2.3V angehoben. Die aktuelle Schenkelbreite ist 7mm. Zwischenzeitlich ist auch mein Scope eingetroffen und es funktioniert auch. Eine Anleitung fehlt mir noch damit auch richtig damit umgehen kann. Einen Sinus der Spule konnte ich schon mal abbilden, die Aufnahme habe ich mit dem Handy gemacht.
Euch allen einen guten Rutsch und Glück im neuen Jahr
Beitragvon andreas » Fr 31. Dez 2010, 19:02
Allgemeines zum Oscar und dessen Bedienung findest Du hier und hier, auch in Englisch, falls geläufig. Ein Oscar zum Spielen ist hier verfügbar, auch die Anleitung für die einzelnen Bedienelemente finde ich gut geraten.
Beitragvon Bernd » Sa 1. Jan 2011, 11:41
Hallo Manfred, tolle Sache mit deinem neuen Scope.
Wenn du die Zeitachse etwas anders skalierst sieht man die Amplitudenform noch deutlicher.
Ein bisschen sieht es so aus als ob die Sinusform etwas krumm wäre. Das ist aber mehr
interessehalber. Der Aufbau der Spule, die Höhe und die Breite der Spulenschenkel bzw. auch
der Abstand zum Magneten ist für die Form der Amplitude ausschlaggebend.
Auf deinem Foto sieht man noch kleinere Amplituden. Ich nehme an das diese bei dem noch
fehlenden Magneten im Rotor entstehen.
Noch etwas, mit dem Leichtlauf ist es natürlich vorbei sobald du eine Last an den Generator
anschliesst. Auch der eisenlose braucht zur Erzeugung von elektrischer Energie ein Drehmoment
und eine Drehzahl. Aber das wirst du Dir sicher schon gedacht haben.
Ich freue mich schon auf den Tag wo dein Generator vervollständigt ist und eine Beleuchtung
antreibt.
Beitragvon Manfred » Do 6. Jan 2011, 18:05
Bernd hat geschrieben:Tag wo dein Generator vervollständigt ist
das Bautempo wird nun etwas langsamer. Das Bauen der Giessereimodelle, die Giesserei selbst, das braucht alles seine Zeit. Die Lagerböcke werden aus Aluminium gegossen.
Die Generatorachse habe ich aus Titan gedreht, absolut unmagnetisch und die Kugellager haben einen Abstand von 50mm zu den Magneten. Alles im grünen Bereich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
