Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon vm » Di 13. Nov 2012, 20:19
Hab dich nicht so ,du tust dich doch sonst nicht so schwer
Das ist die einzige halbwegs vernünftige Messung !!!!!!!! für die benötigte Eingangsleistung
Und du musst die Halterung eigentlich nur einmal bauen (für die Bohrmaschine) da sie immer wider irgendwie geht (wenn sie weitestgehend aus Holz ist)
Das mit dem Hebel geht eigentlich immer irgendwo drann ,egal welcher Geni
ps. Die Bohrmaschine musst du dann auch nicht rauchen lassen (den Rest kann man rechnen) :)
Beitragvon vm » Mi 14. Nov 2012, 09:43
die 49 Watt Verlust bei 1100 U/min ???? (das könnte vom Gefühl her hinkommen)
Zuletzt geändert von vm am Mi 14. Nov 2012, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Mi 14. Nov 2012, 09:50
Ich finde es gut das ihr die Leerlaufaufnahmen eurer Generatoren ermittelt.
Das sind Werte die man sonst nirgendwo zu lesen bekommt, die aber sehr interessant sind.
Ich denke viele Leute würden aus dem Bauch heraus sagen das man einen Generator mit
ganz wenigen Watt, vielleicht 5Watt , auf Nenndrehzahl halten könnte.
Die Versuche an meinem Multiplexgenerator zeigten aber auch mir das so ein Generator durchaus
einiges an Watt fressen kann um nur auf Drehzahl gehalten zu werden.
Beitragvon Ekofun » Mi 14. Nov 2012, 12:52
ja,so ist es,die brauchen mehr Leistung um sie auf Drehzahl zu halten als angenommen.Die art wie man das ermittelt ist jedem nach seine Möglichkeit gegeben.Denke das die Art mit Wage sehr genau ist,aber ich persönlich habe nicht Möglichkeit mir so was zu bauen,habe keine Werkstat und im Wohnung will es nicht halten.Nexste Jahr mache(ist in Planung) mir eine solide Schuppen wo ich arbeiten kann,dann kann ich mir auch Testvorichtung für Genis machen,aber so eine universale Vorrichtung die für alle Genis gült.Dann kaufe mir auch eine elektronische Wage die auf Druck oder auf zihung funkzioniert.Dann sind auch Testergebnisse genauer als bis jetzt.
Nehme an das diese 49 Watt den Warheit entsprechen,kann nur noch bischen mehr sein.
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Nov 2012, 14:35
Hallo Bernd,Hallo Volker,
endlich habe Stator bekommen,der ist jetzt vom ausen schön glatt ohne Nuten und kerben.Ausenkreiß zu innere Kreiß hat aber doch Toleranzen: + / - 1,6mm,Mittlere Wert ist 0,8 mm gilt nur für ausenKreiß,innere ist nicht bearbeitet.
So, mache isolazion und dann kann Spulen Wikeln.Wie gesagt,24 Spulen kommen drauf,mit 0,8 dicke Draht kommen 36 Windungen,mit 0,9mm dicke Draht 30 Windungen, und mit 0,7mm dicke Draht kommen 48 Windungen.
Welche Draht soll ich nehmen?
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 15:03
welcher Sator ist das jetzt ? (wie viele Zähne innen-außen-Durchmesser ,Tiefe)
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Nov 2012, 15:41
Hallo Volker,
Statorabmessungen:
Zähne = 24
Nuten = 24
Ausen D = 102,9 mm
Innen D(Bohrung) = 54,9mm
Paketlänge = 50mm
Nuthöhe = 9,8mm
Zahnhöhe = 11mm
Jochhöhe = 13mm, Jochquerschnit = 0,00065 m^2,Joch ist Ring ohne Zähne.
Demm nexst ist diese Stator "Stator3"
Habe gedacht an 3 Fasen sind 8 Spulen pro Fase,gewickelt wie bei menem Ringgeni also vom innen nach ausen.
Aber warscheinlich gibt es noch bessere Vorschlag,Rastung so klein wie möglich.
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 16:12
Hat der Rotor auch schon ein Maas oder muss er noch abgedreht werden
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Nov 2012, 16:16
Rotor hat 54 mm D,muss aber abgedreht werden,zerst muss wissen Magnetzahl und Magnetabmesungen,dann wird er abgedreht.
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 16:32
da das alles recht klein ist im Gegensatz zu dem mit 160mm Innendurchmesser würde ich es wenn du meine Anordnung der Magnete testen willst erstmal mit 28 Magneten probieren ( jew. 4 Streichholzmagnete übereinander also 10mm hoch) das wären dann 112 Streichholzmagnete
dann ein paar Testwicklungen das man Werte bekommt
