Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Bernd » Sa 17. Nov 2012, 23:15
Warum sagt dann der Wickelfaktor das 22 Magnete idealer wären als 20 ?
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Nov 2012, 23:22
Hallo Volker,
bei Doc3 werden 8 Spulen pro Fase und 20 Magneten.
Was muss ich eingeben und wie das ich damit probieren kann?
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 23:23
das sollte er bei 20 und 1- schicht nicht sagen :?
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 23:35
Ekofun hat geschrieben:Hallo Volker,
Bei Doc3 kannst du nix eingeben das geht nur mit dem Link der mit deinem scheinbar etwas zu alten Internetexplorer nicht geht.
einfach mal Mozilla Firefox runter laden oder deinen Aktualisieren
wenn das dann geht und du den Link anklickst öffnet sich eine fast leere Seite die dich nach Anzahl der der Nuten und Pole fragt
Beitragvon Bernd » Sa 17. Nov 2012, 23:41
Interessantes Tool und auch interessant was es so errechnet wenn man mit den Zahlen spielt.
Lässt man sich das ganze als 6 Phasen Generator errechnen, dann ergeben sich andere optimale Magnet/Spule
Verhältnisse als bei 3 Phasen Betrieb. Dann kann tatsächlich (bei 6 Phasen), wie Volker schon sagte, eine
Kombination aus 20 Magneten und 24 Spulen einen besseren Wickelfaktor ergeben als mit 22 Magneten.
Was man aber bedenken muss ist das man bei 6 Phasen auch doppelt soviele Diodenverluste in Kauf nehmen muss !
20 Magnete und 3 Phasenbetrieb ergeben definitiv einen schlechteren Wickelfaktor als mit 22 Magneten.
Außerdem berücksichtigt das Tool überhaupt nicht das 22 Magnete schlicht 10% mehr Magnetmasse bedeuten, was per se
schon mal ein Vorteil ist. Auch ergeben 22 Magnete gegenüber 20 Magneten 10% mehr Polwechsel was ebenfalls
ein Vorteil ist. Beides zusammen ergeben einen nicht unerheblichen Vorteil.
Auch die Rastungen fallen wohl feiner aus.
Alles in allem bin ich der Überzeugung das 22 Magnete unter dem Strich in Ekfouns Konstellation ein besseres Ergebnis
erzielen als nur 20 Magnete.
Beitragvon vm » Sa 17. Nov 2012, 23:52
ja aber dann stehen die Magneten wieder enger zusammen
ich kann aber nicht alle Versionen Gleichzeitig testen deshalb nehm ich erst mal die die am besten aussehen
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Nov 2012, 23:56
Hallo Volker,
was helstu Du davon?
Beitragvon Bernd » Sa 17. Nov 2012, 23:56
Wie groß ist denn der Abstand der Magnetköpfe bei 22 Stück ?
Immerhin sind 22 Magnete ja weniger als 1 Magnet pro Zahn.
Die Zähne sind 5,1mm breit und haben 1mm Abstand.
Der Magnetabstand sollte daher bei ca. 2,5mm liegen.
Auch die Reduktion auf 20 würde daran nicht signifikant was ändern.
Ich denke die Vorteile werden den Nachteil eines etwas geringeren Abstandes deutlich überwiegen.
Beitragvon Bernd » Sa 17. Nov 2012, 23:58
Ekofun das Bild oben meinst du jetzt nicht ernst oder ? :)
Irgendwie scheint es mir auch die Sinnhaftigkeit des errechneten Wickelfaktors in Frage zu stellen...
Ich denke bei so grossen Unterschieden zwischen Polzahl und Spulenanzahl kommt das Tool nicht mehr klar.
Das Ergebnis ist unsinnig.
Beitragvon Ekofun » So 18. Nov 2012, 00:08
Abstand zwischen Magneten ist 2,1 mm bei 22 Stück.Gehen 2 Aufeinander und keine nebeneinander.
Das Bild habe ich gemacht,weis nicht genau wie man mit Programm arbeitet.
