Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Ekofun » Sa 24. Nov 2012, 21:13
Hallo Bernd,Volker,
Laut meine Testdatei waren Drehzahlen von 452 bis 464 U/min und Spanungen von 0,194 bis 0,23 V.Es waren 12 Windungen pro Spule.das ist dann 0,016 bis 0,0192 V pro Wdg.Mit Drahtstator.
Der Geni mit E-Blech hat bei 450 U/min 8,15 V unbelastet,eine Fase,7 Wdg pro Spule,und 34 Spulen.
Volgt:8,15 V / 34 = 0,24 V/Spule = 0,24V / 7 = 0,034 V pro Wdg. zuwaxs vom 15 mV durch E-Blech.So grooße Unterschied zu Draht finde ich nicht für gegeben,aber große Arbeitsaufwand.
Ja,ich bin bischen abgelenkt mit Formel und FEEM,Hhast Du rRecht,brauche nur eine Spule zu machen.
Beitragvon vm » Sa 24. Nov 2012, 21:54
ich nehme an das du möchtest das der Geni bei etwa 50 U/min oder weniger die LED,s zum leuchten zum leuchten bringen soll
um eine Testwicklung kommst du dann erst recht nicht drumherum um nicht zu viel im Spannungsregler zu verheizen
Beitragvon Ekofun » Sa 24. Nov 2012, 22:51
ja,so idt es,spötestens bei 50 U/min sollen alle Leds leuchten.Zuerst muss ich aber Leds besorgen,gibt verschiedene Sorten die auch verschiedene Spanungenhaben.Mal guken was ich im Katalog finde.
Beitragvon vm » Sa 24. Nov 2012, 23:03
an was für LED,s denkst du da (1 Watt) oder mehr ?
Beitragvon Bernd » Sa 24. Nov 2012, 23:13
Weisse LEDs liegen meist so um die 3,2 Volt und erzeugen das am hellsten wirkende Licht.
Beitragvon Ekofun » Sa 24. Nov 2012, 23:14
Es gibt Leds mit starke Leuchtkraft und in verschiedenen Farben.So was am Windrad wäre schön und warscheinlich werden noch mehr Autos ins Graben fahren. :lol: Soll ein Wiz sein,aber Leute hier sind so bischen daneben.
Solche Leds werde in Katalog suchen(Konrads) andere gibt es hier nicht.Es gibt fertige Reihen für 12 Volts,mal sehen.
Beitragvon Ekofun » Sa 24. Nov 2012, 23:16
wir haben uns grade überschneiden mit Schreben,weisse sind auch in Ordnung,nur starke Licht sollen die haben.
Beitragvon Ekofun » Di 27. Nov 2012, 19:09
endlich ist Rotor abgedreht,aber Allustreifen sind leider geblieben,weiter durfte Rotor nicht gedreht werden.
Es ist eine Schräge von 6 Grad vorhanden,so denke das ich magnete auch so anklebe.Wie denken Sie darüber?oder soll Schräge auf ca 3 Grad verkleinen?Hir das Bild vom Ding:
Rotor 3.jpg (359.72 KiB) 4759-mal betrachtet
Zwischen Magneten kommt eine Streicholz(2mm) als Abstandmaas,reine Zufall. :)
Beitragvon vm » Di 27. Nov 2012, 20:17
was Schätzt du wie dick das Alu noch ist und wie viele Eisenstreifen hat der Rotor ?
Beitragvon Ekofun » Di 27. Nov 2012, 20:28
Hallo Volker,
Allu ist noch ca 2mm tief in Eisen und breit ist er 2,2 mm, Eisenstreifen sind 2,54 mm breit,und es sind 30 Streifen.
Durchmesser ist 41,9 mm.Auf 22 Magneten verteilt kommt 5,98 mm pro Magnet, minus 3,9 mm = 2,08 mm Abstand.Passt genau eine Streicholz in Luke.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
