Sebastian,danke noch mal für Zeichnung.
Dise Sim ist für Ringgeni dem ich als letzte gemacht hatte vom Waschmaschiene Motor.Ringhöhe konnte stat 14mm ruhig so um 8mm sein,vieleicht noch weniger.Dann werden Spulenteile die ausen sind auch eine Fluß bekommen und Geni wäre noch besser.Denke das solche,auch andere,Projekte mittels FEMM zuerst siemuliert werden sollten,dann kann man sehen wo optimale Maase sind und damit optimale Abmessungen herstellen.Somit ist dan Geni effizienter.
Ringgeni 3:
so,habe jetzt optimale Schräge vom Magneten ermittelt,sie ist nur 2 Grad,und Magnet liegt diagonal am Zahn.
- Rotor 3-3.jpg (349.43 KiB) 5215-mal betrachtet
So werden Magneten geklebt,im Bild noch nicht, es kommen 2 Magneten aufeinander(=1 Magnet) und noch eine solche hinter her,wie am Bild.Wie empfohlen 22 Magneten insgesamt.
Denke das auch diese Stator mit 13mm Joch(Ring) dicke zu dick ist,aber er hat Zähne da sind Verhältnisse andere,so denke das Ringdicke im diese Aufbau nicht relewant ist,Im Zähnen spielt Musik.Aber werden das sehen wenn er fertig ist.
@ Volker,
Köpfe weg drehen,dann Ferritmaterial drauf kleben finde nicht gut wegen mechanische Aufwand,und habe kein Vrtrauen in Klebstof,kann passieren das er nachlest(bei Temp.) und Geni ist gewesen.Es ist auch die Frage um wieviel Rastung durch diese Massnahme zurück geht,und ob sich das Aufwand Lohnt.Spreche jetzt für mich,kann das nicht machen,muss anderen geben die Werkzeugmaschienen haben.Idee alein ist aber gut,Ferriten zieht Magnet schwächer als Eisen,somit ist auch Rastung kleiner.
