Lima mit Neo´s
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » Do 14. Jun 2012, 17:34
Du könntest ja mal das Losbrechmoment ermitteln, oder das Leerlaufmoment.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Do 14. Jun 2012, 20:12
Beschreibe mir bitte, wie ich´s anstelle!
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » Do 14. Jun 2012, 20:36
Hallo Seb,
auf Welle befestige eine dinne Schnur,mach einige Windungen an Welle,dann nimm Gewichte,wenn die sich anfengt zu drehen wiege diese Gewicht dann kannst Du ausrechnen Rastung.
Wenn mich nicht irre Anlauf ist (Gewicht/102gr)/(D-Rotor/Hebel) in N
Hebel ist D-Welle/2 + Fadendicke / 2.
Glaube esi ist so aber H.Bernd kann das ganzgenau.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Fr 15. Jun 2012, 08:57
Jetzt wirds krank!
Guckt mal dieses Filmchen:
[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] Geni2Motor.mp4 [ 9.71 MiB | 9177-mal betrachtet ]
Man sieht als 1. die Lima, dann den Drehzahlsteller, dann dien Empfänger und als letztes die Fernsteuerung
Der Akuu hat rund 11Volt, Steller und Akku werden noch nicht einmal warm. Das seltsame Quietschen am Anfang kommt davon, weil der Drehzahlsteller ein sensorloser ist. Er berechnet die Position des Läufers anhand der induzierten Spannung in den stromlosen Spulen. Besser wäre für die Lima ein Steller für Sensoren und man würde die Lima mit Sensoren ausstatten.
Und die Lima hat ein Drehmoment, Wahnsinn!!! Sie dreht sehr langsam.
Im Film habe ich die Drehzahl heruntergeregelt und versucht, die Lima anzuhalten.
Keine Chance!!!
Wenn es als Geni nicht klappt, dann wird ein Fahrrad oder ein alter Motorroller elektrifiziert! :twisted:
(...oder ich hole mir eine LKW-Lichtmaschine vom Schrott.... , wie wäre ein elektrischer Messerschmidt-Kabinenroller) :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Fr 15. Jun 2012, 12:51
Ekofun hat geschrieben:Wenn mich nicht irre Anlauf ist (Gewicht/102gr)/(D-Rotor/Hebel) in N
Bitte nochmal genauer.
Mein Rotor-Ø beträgt 85mm, mein "Messhebel" ist 10cm also 100mm lang,
gemessen habe ich 139g, dann drehte sich die Lima.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » Fr 15. Jun 2012, 13:43
An einem 10cm langen Hebel wären 1020 Gramm 1 Newtonmeter.
Du hast 139gr gemessen.
1020 durch 139 = 7,34
1/7,34 = 0,136
Deine Lima lief bei 0,136 Nm an.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Fr 15. Jun 2012, 17:26
Nun, ist das ein guter Wert für eine umgebaute Lima?
Da habe ich nicht die Erfahrungen.
Als Nächstes kommen noch die Messungen bei höheren Drehzahlen dran.
Ich habe unter der Rubrik Elektronik mal Hochspannungskaskaden an den einzelnen
Spulen bei 3 Volt simuliert und habe 12 Volt Gleichspannung heraus bekommen.
Mit wieviel Ohm fällt ein Laderegler zur Last?
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Sa 16. Jun 2012, 08:08
...und ich sage noch so zu mir, pass auf. Und ich habe nicht gehört....!
Kurz vorher haben sich bei allzu hohen Drehzahlen die Magnete vom Rückschlussring gelöst und die Lima sofort blockiert. :(
Aber Glück im Unglück:
Keiner der Magnete hat Schaden genommen, trotz Drehzahlen um die 2000U/min! :shock:
Jetzt kann ich wieder kleben.... und dann wird aber wirklich vergossen....ich Idio.....!
Okay, Fehler gemacht und gelernt.... und wieder Mehrarbeit.
Aber diese kleine Tabelle konnte ich entlocken:
Lima Leist.JPG (32.31 KiB) 9140-mal betrachtet
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Sa 16. Jun 2012, 09:14
Jetzt aber nochmals neu überlegen:
Der orginale Rotor war 12-polig. So hatte ich auch den neuen Rotor beklebt, nur leicht schräg um das Cogging niedrig zu halten.
So sieht vereinfacht der Stator aus:
36 Löcher
Kann ich den Rotor vielleicht noch anders bekleben um mehr aus dem guten Stück heraus zu holen?
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Jun 2012, 09:51
Hallo Seb,
wie ich sehe nach diesen 2 Messungen haben Sie Originalwicklung in Lima so brauchen Sie so große Drehzahlen für 5,8V.Weiss nicht welche Leistung Sie wollen haben aber wenn Sie Drehzahlen senken Wollen sollen Sie Lima umwickeln.Damit werden Drehzahlen herunter gesetzt werden aber auch Endleistung wird kleiner.Leider ist das immer ein Kompromis zwischen Leistung und Drehzahl.Magneten kommen so wie Sie die geklebt haben,für 6 Spulen pro Fase kommen 12 Magneten,ob die grade oder schreg geklebt wurden spielt für Leistung keine Rolle.Luftspalt und Magnetstärke sind für Leistung verantwortlich.Magnetbreite sollte wie Spulenloch sein wenn möglich.
Diese Lima (manipulierte Lima) hate Leistung vom ca 2Kw brutto,brauchte 2500 U/min für 24 V im Leehrlauf bei Eregung von 1,02 A.Bei Umwickeln vom Ständer habe 13,7V bei 223 U/min und bei 2190 U/min 128V, aber Leistung ist auf ca 240W gesunken.Imerhin etwas,und mir ging es Lima für Windrad tauglich zu machen.So wie Sie es gemacht haben finde BESTE Weg,so mit Magneten,und die sind nicht so teuer wie die Grossen,mann konnte das auch mit Streicholzmagneten schaffen.
Solten Sie es umwickel wollen dan nehmen Sie Korbwickung und gute Kompromiss ist 3-fache Windungszah vom Original.
Das sind meine Erfahrungen mit Limas und Ihre Weise ist die Beste weg auch Limas für Windräder tauglich zu machen.Dise Rastung von 0,13 Nm ist gute Ergebnis,meine kleine Zwerggeni hat mindestens drei mal so viel!
P.S. Warum Ihre Videos können nicht bei mir laufen?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
