Vergleichstest Nabendynamos welcher taugt als Minigenerator?
Re: Vergleichstest Nabendynamos welcher taugt als Minigenerator?
Beitragvon Photophonic » Fr 12. Mär 2010, 20:34
Hallo! Heute das erste Mal bei euch.
Erstmal ein riesen Lob an eure klasse Arbeit! Ihr seid ja alle wahnsinnig :D
Vielleicht habe ich auch etwas übersehen, aber bis jetzt bin ich noch auf der Suche nach folgender Antwort:
Wie müsste ein C-Rotor dimensioniert sein, um ähnliche Erträge wie euer 50x50 Rotor mit Nabendynamo - jedoch mit zwei Nabendynamos (oben und unten) in Bezug auf die U/min zu erziehlen? Habe zwar schon mit den Tools "gefummelt", bin aber noch nicht auf eine Lösung gekommen. Wird wohl an mir liegen ;)
Die Dynamos wären wie oben untersucht - Shimano DH-3N20.
Auf jeden Fall ein dickes Danke im Vorraus, auch wenn ich den Beitrag gerade künstlich in die Länge ziehe...
LG
Photophonic
Beitragvon andreas » Fr 12. Mär 2010, 20:47
die Rechnung scheint simpel: für zwei Dynamos wird die Bauhöhe, also die Blattlänge am Vertikalrotor verdoppelt. Dann ändert sich drehzahlmäßig nichts, aber die Fläche bringt den Ertrag für zwei Dynamos.
Beitragvon Photophonic » Fr 12. Mär 2010, 21:00
Hallo Andreas,
das klingt sehr gut. Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Photophonic
Beitragvon windstav » Fr 12. Mär 2010, 22:06
mit 50 cm Durchmesser und 70 cm Höhe lief meiner ganz gut. Mehr kann natürlich nicht schaden.
Hier gibt es mehr Einzelheiten. http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=169&st=0&sk=t&sd=a&start=70
Beitragvon Wolle » Mi 7. Apr 2010, 12:50
hab heute mal nen paar Testes zu Nabendynamos im Netz gefunden und dachte ich stell sie mal hier rein:
http://www.nabendynamo.de/service/pdf/ar_01-02_2005.pdf ( schon ein wenig älter, aber sehr oft bei iiibääy angeboten!)
http://www.radreise-wiki.de/Nabendynamo
Leider konnte ich keinen Test zu neusten Modell von Shimano der "Shimano Sport Nabendynamo DH-3N80" finden.
Vllt. hat ja jemand schon mit dem neusten Modell Erfahrungen gemacht und kann diese hier Posten.
MfG Wolle
Wolle
Beitragvon Wolle » Mi 7. Jul 2010, 09:55
Muss eigentlich die auf solchen Nabendynamos vom Hersteller gekennzeichnete Drehrichtung eingehalten werden oder ist dies irrelevant?
Wolle
Beitragvon volker » Mi 7. Jul 2010, 10:27
Hallo Wolle,
ich hatte meinen ND umgekerht an einem Testhorizontalachser.
Er lief entgegen der vom hersteller bezeichneten drehrichtung.
Ich konnte dabei bisher keinen Unterschied feststellen.
Evtl. hat aber Bernd noch Messwerte in verschiedenen Drehrichtung parat.
Sommerliche Grüße an alle
volker
Beitragvon Bernd » Mi 7. Jul 2010, 13:25
Irgendwo im Forum wurde diese Frage schon einmal geäussert.
Dort wie hier kann ich nur sagen das ich keinen Unterschied feststellen konnte.
Die Drehrichtung hat wohl eher was mit den Befestigungsgewinden zu tun.
Ich glaube man will einem Losdrehen der Muttern vorbeugen indem man eine
bestimmte Drehrichtung vorgibt.
Elektrisch hat das nach meinem Wissen keinerlei Auswirkungen.
Beitragvon Wolle » Mi 7. Jul 2010, 15:54
Danke für die Infos!
Bis demnächst
Wolle
Beitragvon Wolle » Di 21. Sep 2010, 18:47
Hab nochmal ne Frage zu den Nabendynamos.
Ich habe hier einen DH-3N20 von Shimano.
Warum ist eigentlich bei 0,5A Kurzschlussstrom schluss?
Egal ob man die Drehzahl weiter steigert, mehr als die 500mA sind nicht drin.
Warum?
Tschau
Wolle
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
