Eisengeni - Selbstgebaut
Re: Eisengeni - Selbstgebaut
Beitragvon vm » Fr 5. Jul 2013, 16:56
Mit deiner Rechnung bin ich mir nicht ganz sicher , aber ich würde denken das man den mittleren Fluss im Joch einer Spule nehmen müsste ( 3 Zähne und 2 Nuten mittlere Höhe )
Den Rotor würde ich wenn es keine Fräse in der Gegend gibt mit der Flex eckig schleifen so das die Magneten möglichst Plan auf dem Rotor sitzen und dann noch die Kanten der Magneten etwas der Rundung des Stators anpassen. ( ähnlich deiner Simu )
Beitragvon Ekofun » Fr 5. Jul 2013, 21:56
Hallo Volker,
dann muss nur eine Spule machen und probieren mit welchen Flußdichtewert die Spanung am besten passt.Dann wissen wir welche Wert und wo und wie gemessen,man nehmen soll.
Denke das in Spulenraum weniger Tesla ist als in Zähnen, vieleicht di Hälfte? Dann wären das ca 0,45 T,kommt zimlich gut mit Deine Wert.
Beitragvon vm » Fr 5. Jul 2013, 22:14
Ja um die Testspule wirst du nicht herum kommen,aber wie gesagt sicher bin ich mir da auch nicht, probieren ist da am einfachsten.
Das Eisen Kann nur das bündeln was da ist ( auf eine kleinere Fläche ) , wenn aber die Fläche die genutzt wird fast Magnetgröße hat dann ist nicht viel zum bündeln da ( das Eisen bringt nur die Spulen-Höhe bei fast gleichen Fluss wie im Luftspalt )
Ohne das Eisen hättest du auf diese Spulenhöhe fast nichts mehr an Fluss
Beitragvon Ekofun » Sa 6. Jul 2013, 12:22
Spulenloch ist genau 24 mm,so kann Magneten auf diese Breite zuschneiden und brauche dann nicht Stator umwickeln.
Was halten Sie davon??
Beitragvon Famzim » Sa 6. Jul 2013, 14:47
Das ist so eine schöne 12 Polige Wicklung, mehr Füllung wirst Du da nicht reinbekommen.
Nur der Rotor sollte dann auch 12 Polig sein.
Die Magnete ruhig dicht nebeneinander.
Sind die Spulen mit einem Draht gewickelt oder mit parallelen ?
Beitragvon Ekofun » Sa 6. Jul 2013, 15:01
Hallo Aloys,
ja,habe damals diese Wicklung gemacht,und er ist mit 3 Drähte von 0,72 mm gewickelt,denke wäre Schade den umwickeln.So kann ich Magneten auf 24 mm breite zuschneiden(Diamantscheibe) und dann passen die auf Rotor der noch abgedreht werden muss.
Mags : 60 x 40 x 15, und alte sind: 60 x 10 x 10mm
Beitragvon Famzim » Sa 6. Jul 2013, 21:21
Da Du die Magnete sowiso schneiden wirst, mache sie ruhig dicht neben einander.
Maximal so weit wie die Spalte zwischen den Eisenstegen sind.
So werden die Stege "auch alle" von den Magneten magnetisiert.
Das Rasten sollte so auch gering ausfallen.
Beitragvon Ekofun » So 7. Jul 2013, 09:33
Hallo Aloys,
habe mich gestern erkundigt und einen Dreher der auch Fresmaschiene hat gefunden,so werde den Rotor dem bringen und er soll mir dann Rotor auf Zwölfkant fresen,so das er so wird:
Wenn das fertig wird erst dann schneide Magneten auf Kantenbreite.Besser kann man das nicht machen,denke dann ist Rotor optimal gestaltet.
Beitragvon Ekofun » So 7. Jul 2013, 13:01
habe FEEM Simu gemacht und die zeigt in 3 Zähnen unterschiedliche Flußdichte.In mittleren Zahn habe 1,28 T und in Zähnen links und rechts 0,82 T. Mittelwert wäre dann 0,97 T.
Welche Wert für Windungsausrechnung genommen wir werde erfahren wenn Geni fertig wird,jede Spule hat 36 Windungen,so rechne FLußdichte mit dieesen Windungszahl.Dann bekomme ,hoffe, richtige Wert.
Beitragvon vm » So 7. Jul 2013, 21:01
Das sieht doch schon mal alles gut aus :D
Du könntest ja die Simu noch etwas ändern so das die Magnete schräg geschnitten oder geschliffen sind , da dir die Reste eh nicht viel nützen.
Also so das der Magnetabstand gleichmäßig zb.max 2mm ist.
Das Rastmoment müsste geringer werden und das Feld minimal höher.
Deine Simu zeigt das die äußeren Zähne noch gut was vertragen würden ohne das das Feld abkürzt
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 1 Gast
