Berechnung Durchmesser und mehr
Re: Berechnung Durchmesser und mehr
Beitragvon Ekofun » Mi 30. Nov 2011, 22:46
Hallo Bambuz,
ich nehme an Spulen sind ungefer gleich hoh,dann verbinde sie provisorisch so wie es werden inGeni verbunden.Nimm eine dicke Pape ca 1 mm und mach über Spulen.
Verbinde erste Fase,Anfang und Ende auf MMessgerät auf 200 mV Bereich.Nimm Ein Magnet und gehe über Pape(Spulen) hin und her und merk dir Spanung.wenn Spanung bei allen Fasen anneernd gleic ist dann ist alles O.K.
Sollte es in eine Fase zu großen Spanungsunterschied kommen so ist da etwas nicht in Ordnung.
Kannst auch bei mir in Eisenlosengeni-Versuchbau nachsehen habe das beschriben und mit Bild dabei.
Beitragvon andreas » Mi 30. Nov 2011, 22:48
Hallo Bambuz,
die offenen Gewinde in der Wickelform sind nicht so nett, könnten die Drahtisolation verletzen und die Innenmaße verfälschen. Ein dünner (Schrumpf-) Schlauch darüber oder eine dünne Hülse (Teleskopantennenschrott) helfen dem ab. Wenn Du die Wickelscheiben zwischen den Eckschrauben tief einschlitzt, bekommst Du die Kabelbinder/Abbindungen noch vor dem Lösen der Form auf den Wickel. Damit bleibt er auch ohne Kleber weitgehend in Form.
Willst Du die Wicklung schön straff haben, lass den Draht zwischen Wickelkörper und gekaufter Spule über ein rundes Holzstück (Holzdübel, Besenstiel etc.) laufen. Die Anzahl der Windungen darauf ausprobieren. Das ergibt eine gute Wickeldichte und kaum Bauch in den Spulenschenkeln. Der Draht sollte mit jeder Umlenkung die Richtung wechseln.
