Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Ekofun » Fr 7. Dez 2012, 20:29
Hallo Volker,
jetzt bin wirklich gespant auf Test,ich habe ein Test vom kleinen normalen Geni mit 8 Magneten,muss nachsehen.Also dann mit diese Bauweise soll ich mehr Spanung bekommen als bei normale.Rastung ist klar,bei den kleinen kann nicht mit Hand drehen,deshalb ist nie am Windrad gekommen.
Beitragvon vm » Fr 7. Dez 2012, 21:12
24 Nuten 28 Magnete =23,3 Hz bei 100 U/min
24 Nuten 26 Magnete =21,6 Hz bei 100 U/min
24 Nuten 22 Magnete =18,3 Hz bei 100 U/min
24 Nuten 20 Magnete =16,6 Hz bei 100 U/min
24 Nuten 8 Magnete =6,6 Hz bei 100 U/min
das meine ich mit Polwechselgeschwindigkeit
Beitragvon Ekofun » Fr 7. Dez 2012, 21:39
Hallo Volker,
O.K. das ganze hat mich verwiert,habe solche ungeometrische Genis nie gemacht.Aber jetzt ist die Sache klar.
Bei 100 U/min haben wir 18,3 Hz.Spulen haben 40 Wdg(Versuchspulen) und Querschnit vom Zahn =0,5 cm * 5 cm = 2,5cm^2 oder 0,00025 m^2.
Ui = 0,035V/Wdg * 40 Wdg = 1,4 V /Spule ; 1,4 * 8 = 11,2 V bei 100 U/min oder:
Ui = 4,44 * 0,77 T * 40 Wdg * 18,3 Hz * 0,00025 = 0,62 V/Spule ; = 0,62 V * 8 Spulen = 4,96 V bei 100 U/min.
Bin gespant auf richtige Ergebnis. 0,035 V sind Werte vom früheren Testen.
Beitragvon vm » Fr 7. Dez 2012, 23:48
ich auch ,zumal du ja nicht die Zähne bewickelst
Fragen über Fragen,deswegen probieren ist besser als rechnen , schätzen oder wie das heist
mfg.Volker :)
Beitragvon Ekofun » Sa 8. Dez 2012, 11:14
Geni wird spöter fertig als ich dachte,nemlich kann gar nicht machen,ab 22,30 Uhr gestern Abends kam Sturm,die dauert noch immer.
Kann nichts machen,gut das ich mir nötige Dinger gestern beschaffen habe.
Beitragvon Bernd » Sa 8. Dez 2012, 11:27
Im Hintergrund ist ja ein riesiges Windrad zu sehen, ist das deins ?
Die Spannung die zu erwarten ist könnte man auch rechnerisch vorhersagen denn durch die Simulation ist ja
die Flussdichte im Zahn bekannt. Ebenso ist der Querschnitt des Zahns bekannt als auch die erzeugte Frequenz.
Das reicht um den Peakwert der zu erwartenden Spannung zu errechnen.
Beitragvon Ekofun » Sa 8. Dez 2012, 11:48
ja,der Windrad ist vom mir,habe ihn vor 5 Jahren gemacht,risig ist er nicht,hat nur 1,5 m D und 8 Flügel.Flügel sind aber nur 5 cm breit,unten bei Nabe,und 3 cm oben am Flügelspize.Flügel sind verwunden.
Nach welche Formel werdest Du Spanung rechnen?,nach unsere,oder nach Trafoformel,oder nach Ergebnissen vom letzten test(Ringgeni),da waren es um 0,03 V pro Wdg,ist Mittelwert.
Problem ist das keine Formel richtige Werte gibt,Test gibt Werte die deutlich vom gerechneten daneben sind.Denke das für Ringgeni unsere Formel nicht anwendbar ist,für eiserne Genis sind die Formel anderes,und bemühe mich eine herstellen,bis jetzt ohne Erfolg. :(
Beitragvon Bernd » Sa 8. Dez 2012, 11:51
Die Formel die den Flächeninhalt des Spulenkerns und die Flussdichte im Spulenkern berücksichtigt als auch die
Änderungsgeschwindigkeit des magnetischen Flusses.
Beitragvon Bernd » Sa 8. Dez 2012, 12:13
Ich denke der Spitzenwert der Amplitude einer Phase ist die Addition der Spannungen der 8 Einzelspulen, deren einzelnen Spannung in
diesem Augenblick nicht gleich sind ,da 4 Spulenpaare direkt hintereinander folgen :?
Jo, das ist logisch und das hattest du doch auch schon in deiner Versuchsreihe so wunderbar aufgezeigt.
Hmm.... verstehe jetzt nicht wieso du das jetzt gerade erwähnst.
Beitragvon Ekofun » Sa 8. Dez 2012, 12:19
O.K. dann nach Trafoformel:
Flusdichte in Zähnen ist 1,3 T,Spule hat 40 Wdg.,Frequenz = 18,3 Hz(100 U/min) und A = 0,00025m^2.
Ui = 4,44 * 1,3 T * 40 Wd. * 18,3 Hz * 0,00025m^2 = 1,06 V Pro Spule.Habe 8 Spulen pro Fase. Dann ist Strangspanung
1,06 V * 8 = 8,48 V.Verkettungsfaktor für Stern ist 1,73 dann haben wir Genispanung von 14,6 V.
Mit 100 Wdg/spule (Drahtdicke 0,5mm) sollte 36,5 V bekommen bei 100 U/min.Maxsimale Strom ist 2,1 A auf Drahtbezogen.
Mal sehen was Realität zeigt..
P.S. Grade habe gesehen Deine letzte Beitrag,das was Volker geschrieben hat habe gedacht,das die Spanungen nicht glech sind,aber dachte das Ursache ist verschiedene Flus in diesen Zeitpunkt.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
