Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Ekofun » Di 11. Dez 2012, 23:08
Luftspalt ist 1mm zwischen Magnet und Zahn,laut Sim ist im Zahn 1,3 T.Dachte das Spnung um 1,5 bis 1,8 V liegen wird aber Ergebnis ist ernüchternd.
Denk das eine Grund könnte liegen im Stator,der Ring(Joch) ist 14 mm dick,laut Sim iszt da keine Flußdichte,sollte ca 6 mm dick sein,werde besser,denke ich.Und Laut Sim ist Indukzion nur im Teil der Spule der in Nut liegt,das hganze ausen herumm ist ohne Indukzion.Man kann sagen ca 30 oder bis 40 % ist wirksam 60 % ist ohne Wirkung.So denke ich,mag sein das ich unrecht habe.
Werde um das zu sehen noch eine Sim machen für das gleice aber Ring werde nur 6 mm dick.Unterschied muss bemerkbar sein.
Beitragvon Ekofun » Di 11. Dez 2012, 23:14
Ja,das hatte ich auch vor,eine Spule um Zahn herum,bin der Meinung das ich ca einige Zentel Volt mehr bekomme,es sind beide Schenkel wirksam,oder.?
Beitragvon Famzim » Di 11. Dez 2012, 23:19
Guten Abend !
Die Angabe von 1,3 Teslar erstaunt mich doch sehr !
Ein kurz geschlossener Magnet kommt max auf 1,4 T, und wie auf dem Bild zu erkennen, sind diese etwa so breit wie die Stege.
Bei den Motoren die ich bis jetzt gewickelt habe, sind die Magnete aber 2 bis 2,5 mal so breit wie die Stege, und der "Hammerkopf" oben drann sammelt das Magnetfeld ein, und konzentriert das in den Steg hinein.
Der Luftspallt ist auch nur 0,5 mm und das Feld kommt dann max auf 1,4 T.
Im Luftspallt ist das Feld darum "bei meinen Motoren" trotz nur 0,5 mm Luftspalt ~ 0,7 T .
Darum habe ich an der Angabe 1,3 T bei gleicher Magnetbreite wie der Steg und 1 mm Luftspallt erhebliche Zweifel.
Man kann die Feldstärke auch aus dem Stegquerschnitt, der erzeugten Spannung, der Windungszahl und der Frequenz errechnen.
Beitragvon Bernd » Di 11. Dez 2012, 23:22
Ich glaube nicht das die geringe Flussdichte im äusseren Ring der Grund ist, denn der Fluss ist ja genauso gross
wie im Zahn, daher auch mein Vorschlag mit der Bewicklung eines einzelnen Zahns mit 40 Windungen.
Ist dann die Spannung genauso groß bzw. niedrig dann wissen wir bescheid.
Beitragvon Ekofun » Di 11. Dez 2012, 23:22
wie lang ist der Rotor?,Spanung hängt vom magnetische Feldstärke die in Spulen erzeugt wird und vom Drehzahl.Je Feldstärke größr ist (H) so ist auch induzierte Spanung größer.
Beitragvon Ekofun » Di 11. Dez 2012, 23:26
Hallo Famzim,
Laut FEEM ist in Zahn solche Flußdichte, es ist das nach Farbe zu sehen.Laut H.Dr. Kersting vom Krupp ist diese Programm sehr genau,mehr weiss auch nicht.
Beitragvon Ekofun » Di 11. Dez 2012, 23:30
Laut Trafoformel sollte ca 5 V bekommen. Frequenz bei 432 U/min ist 79,2 Hz. A = 0,00025m^2.
Beitragvon Manfred » Di 11. Dez 2012, 23:31
darauf verwette ich meinen vorletzten Zahn ;) , um den Zahn gewickelt liegt die Spule doch viel besser in dem erzeugten Magnetfeld, ich erwarte eine höhere Spannung. Das wäre dann der klassische Eisengeni und der hat so um 1930 rum den Ringgenerator vom Markt verdrängt.
Beitragvon Bernd » Di 11. Dez 2012, 23:31
und Querschnit vom Zahn =0,5 cm * 5 cm = 2,5cm^2 oder 0,00025 m^2.
Ist der Polschuh 5mm breit oder der Zahn hinter dem Polschuh ?
Meist ist doch der Zahn viel schmaler als der Polschuh.
Beitragvon Famzim » Di 11. Dez 2012, 23:33
Hi
Bei Manfreds Nebenschlußgenerator gibt es aber einiges zu bedenken und natürlich zu rechnen, das sag ich euch gleich :)
