Lima mit Neo´s
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » Sa 16. Jun 2012, 11:31
Sebasian beziehen sich die Spannungen auf das was aus einer Phase heraus kommt oder nach Gleichrichtung aller drei Phasen ?
Ich vermute es war die Wechselspannungsmessung an einer Phase, die keinen Kontakt zu den anderen hatte ?
Ich würde wenn irgend möglich ÜBER die Magnete noch eine Lage Glasgewebe legen und einharzen.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Jun 2012, 12:10
das mit Glasgewebe ist sehr gut,aber leider vergrößert Luftspalt.Wenn Magneten gegossen werden können nicht mehr wegflügen,zu mindest ist keine bei mir weggeflogen,und Drehzahl war bis 2500 U/min,also was Bohrmaschiene geben kann im Lehrlauf.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » Sa 16. Jun 2012, 12:27
Das Vergiessen hilft nach meiner Einschätzung nur bedingt, da das Harz an den Magneten nur mässig haftet.
Außerdem sind die Magnete zylindrisch so das sie, wenn die Haftung nachlässt, einfach heraus rutschen könnten.
Eine dünne Lage Glasgewebe vergrössert zwar den Luftspalt bzw. füllt den vorhanden Luftspalt zu Teil mit Glasgewebe,
aber es scheint mir effektiver dafür zu sorgen das der Magnet wirklich unten gehalten wird.
Ich habe schon dieser kleinen glatten Pillenmagnete aus einer Verklebung wieder heraus ziehen können, einfach weil Harz auf ihnen nur mässig haftet.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Jun 2012, 12:43
ja,das stimmt,habe fast immer mit größeren Magneten gearbeitet,und da ist Haftung besser.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Sa 16. Jun 2012, 13:25
Die Messung war an einer Spule.
Habt ihr noch eine Idee, ob man die Magnetverteilung optimieren kann?
Die Pillen werde ich wieder neu verkleben, vergießen und mit einer Glasbinde sichern.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » Sa 16. Jun 2012, 15:25
Die Magnetverteilung ist dann optimal wenn der Magnet so breit ist wie die Eisenstege die von einer Spule umschlossen werden.
Also ungefähr so breit wie ein Spulenloch. Weniger Schräge könnte auch ein paar Prozent heraus kitzeln.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Jun 2012, 17:07
Hallo Seb,
wenn das vom Bernd nicht geht dann versuchen Sie Magnetbreite so wie die Klaue breit ist zu machen.Aber nicht Spizbreite sonder Breite am breite Stelle.Glaube dann ist Breite zimlich optimal.Habe gedacht das Schregstellen nicht Leistungsminderung verursacht,gibt auch Motoren wo die Nuten schreg stehen. :?
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Sa 16. Jun 2012, 17:59
Du meinst die Breite der Klaue am originalen Läufer? Dann müsste ich aber die mittlere Breite nehmen um die Polzahl halten zu können.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » Sa 16. Jun 2012, 18:03
In deinen Beispielfoto sollte der Magnet so breit sein wie die drei Eisenstege die eine Spule umschliesst.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Jun 2012, 19:53
Hallo Seb,
Bernd meinte das mit der Breite:
Vileicht kommt hin diese Breite,dann ist auch Wirkung besser.
