Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Re: Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Beitragvon Ekofun » Fr 2. Dez 2011, 19:05
habe geschaft ein Magnet von: 7 Mag. aufeinander und 6 Mag. nebeneinander, fertig stellen. Brauchte 2 und halb Stunden, ca 20 Minuten Wartezeit
bis Kläber hält. Da sind große Kräften am werken,mein Finger weiss jetzt bescheit.
Größere kann nicht machen.
Beitragvon Bernd » Fr 2. Dez 2011, 21:21
Das ist schon ein ganz schöner Brocken geworden der sicher auch viel Kraft hat.
Denkst du daran ihn für irgendetwas spezielles einzusetzen ?
Beitragvon Ekofun » Fr 2. Dez 2011, 22:03
na ja, nexte Geni folgt nach diesen,und wenn Spulenloch 24mm haben wird brauche ich so einen Magneten, mit disen Abmessungen.Es ist aber nicht einfach ihn zu machen,wenn Kleber nicht überal zugepackt hat gehen einzele Magneten weg.
Werde noch überlegen,aber Spulenschenkel sollen max. 2mm hoh sein,und gesamt dann bis 3 oder max.3,5mm Luftspalt.
Am ersten Geni lehrnt man,der zweite ist dann viel besser,vom diese Art ist er der erste.
Beitragvon Ekofun » So 4. Dez 2011, 19:37
habe eine Versuchspule mit 9 Windungen gemacht.Drahtdicke ist 1,65 mm,so habe Querschnitt 2mm^2 und 9 Windungen machen 2,6 m Draht.
Das were dann 0,28 Ohm pro Fase. Gesamte Luftspalt ist dann 1,6 + 1,3 = 2,9 mm.Mittlere Flusdichte were dan für 3mm Luftsp. 0,364 T.
Fase hat 12 Spulen. Nexste Geni wird mit solche Draht gemacht,und Schenkelhöhe ist gleich den Drahtdicke.
Hoffe mehr Wirkung herausholen, und ist leichter Spulen rein zu plazieren,alle sind gleiche höhe.Hoffe auf Komentare und Meinungen.
Beitragvon Bernd » So 4. Dez 2011, 20:10
Das heisst deine Spule ist nur so Dick wie eine Lage Draht ?
Dann ist der Fluss zwar relativ hoch, aber dann bekommt man nur wenig Kupfer unter im Spulenraum.
Wie hoch ist denn die Magnethöhe die du dafür vorgesehen hast ?
Reicht es denn noch um die Spannungshöhe je U/min zu erreichen die Dir vorschwebt ?
0,28 Ohm je Fase sind ja sehr wenig, also positiv.
Beitragvon Ekofun » So 4. Dez 2011, 21:11
habe so gedacht: Magnet: 105 mm * 15,6 mm * 8 mm. Das sind 3 Streicholzmagneten hintereiander,4 Magneten nebeneinander und 4 Magneten aufeinander.
Spule ist 14,85mm Breit(Schenkel).und hat nur ) Windungen.Aber Wirklänge ist 3 mal länger, und 12 Spulen ergeben dann ca 12 V bei 100 U/min,Faktor 1,73 ist schon dabei.
So habe das gedacht und Spule schicke jetzt habe vergessen,kam ein Nachbar,und hat mich abgelenkt,Spule ist klein wie diese andere,aber so soll die sein nur mit obigen Massen. Bei 100U/min were das ca 0,6 V / Spule, bei 12 Spulen = 7,2 V Fase und * 1,73 = 12,45 V.
Beitragvon Ekofun » Mi 14. Dez 2011, 19:15
Ich warte immer noch auf Dreher,und meine Teile.So ist das wenn man kein Drebank hat.
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Dez 2011, 23:20
Heute nachmitag hat mir Dreher endlich Rotortele gebracht. Es ist fertig,so kann jetzt weiter machen.
Gruße
Beitragvon Bernd » So 18. Dez 2011, 00:49
Oh das sieht aber schön aus und er hat Dir auch gleich Lagerböcke gemacht und auch die Möglichkeit
geschaffen das du mit einem Kettenantrieb die Welle antreiben kannst.
Da wird es ja nicht mehr lange dauern bist du deine Spulen testen kannst.
Beitragvon Ekofun » So 18. Dez 2011, 15:41
Ja,lange wird nicht mehr dauern,Magnete aufkleben,ganze mit Poliester gießen,dann ein Schöne Tag abwarten und mit meinen "Drebank" Rreste von Harz weg drehen,noch montieren und dann Test machen und kuken wie gut oder schlecht er goworden ist.
