Stator aus Kunststoff ein Baubericht
Re: Stator aus Kunststoff ein Baubericht
Beitragvon vm » Do 17. Jan 2013, 23:30
Hallo Manfred
Die Spannung die er benötigt wäre aber schon interessant da man dann die Windungszahl und Drahtstärke anpassen könnte
das gleiche gilt auch für den anderen Generator sonst artet das ganze noch mehr in Rätselraten aus (ich glaube du solltest deine Vorhaben genauer
benennen das sonst keiner mehr weis welche Nut-und Polzahl das jeweilige Objekt gerade hat )
vielleicht gibst du ihnen eine Bezeichnung aus der die Wichtigsten Daten hervorgehen ;)
Beitragvon Manfred » Fr 18. Jan 2013, 00:31
Hallo Volker,
wie schon weiter oben gesagt dieses Pojekt ruht bis ich den orginalen Rotor on hand habe. Meinen Generator 36 Pole, basierend auf handelsüblichen Rohrabschnitten werde ich abtrennen, damit es nicht zu Missverständissen kommt. Das war ursprünglich mein Lösungsansatz für diesen kranken Geni, der nicht angenommen wurde.
Beitragvon vm » Fr 18. Jan 2013, 16:53
Hallo Manfred
ich brauche für einen Versuch ein Stück Stahlrohr mit einem Außendurchmesser von 120 mm und mind . 2mm Wandung oder 125mm mit 5mm Wandung
hast du eine Idee wo man etwa 100mm davon bekommen kann ???
Beitragvon Manfred » Fr 18. Jan 2013, 17:36
Hallo Volker,
hier bekommst du alles im Zuschnitt nach Wunsch: http://www.wilmsmetall.de/ habe heute das Material für meinen nächsten Generator bekommen.
Beitragvon vm » Fr 18. Jan 2013, 18:46
Hallo Manfred
der Laden ist wirklich flexibel danke !!! :D
