Beitragvon vm » Do 14. Nov 2013, 10:42
Kannst du hier mal die Sinuskurfe einmalen ?
Betrachtet wird eine Spule einer Phase eines Dualscheibengenis ( immer die gleiche Spule , dargestellt ist nur der obere Magnet ),
zu Verschiedenen aufeinander folgenden Zeitpunkten. ( das Bild ist groß genug um es nachzubearbeiten )
ps . es darf natürlich auch jeder andere seine Version einzeichnen
Beitragvon Bernd » Do 14. Nov 2013, 11:17
Sorry aber mit der Magnetanorndung ergibt sich keine vernünftige Sinuskurve sondern nicht miteinaner verbindbare Einzelpunkte.
Warum ist der Südpol einmal blau und einmal rot ?
Wenn man nur einen Magneten über ein Spule zeichnet, weiss man nicht in welchem Abstand der nächste folgt
und folglich kann man keine Kurve zeichnen und zielsichere Punkte auch nur wenn der Magnet über dem Kern steht.
Die Spannungsmaxima kann man durch den fehlenden Abstand zum benachbarten Magnete nur erahnen.
Übrigens wurde dieses Thema in den tiefen des Formus schon sehr ausführlich besprochen, mit Skizzen und allem drum und drann.
Meine eingezeichneten Punkte setzen voraus das sich alle Magnete von links nach rechts über die Spulen bewegen.
Falls der ganz rechte Südpol eigentlich ein Nordpol werden sollte dann gehört der Punkt oberhalb der Nullinie hin.
Beitragvon vm » Do 14. Nov 2013, 13:08
Ja da muss natürlich ein N stehen sorry :oops:
Zuletzt geändert von vm am Do 14. Nov 2013, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Famzim » Do 14. Nov 2013, 13:10
Um zu erkennen wann die Spannung induziert wird, sind normal Messgeräte ungeeignet, sie zeigen nur DAS Spannung entsteht.
In meiner Lehrzeit zeigte man uns einen Film, der mit einem Stroboskob als Beleuchtung gemacht wurde.
Durch das anblitzen konnte die Stellung von Spulen und Magneten im Spannungsmax genau erkannt werden.
Auch das wandern des Magneten vor den Spulen bei unterschiedlichen Lasten.
Das war sehr beeindruckent.
Leider hab ich so etwas nie besessen .
Beitragvon vm » Do 14. Nov 2013, 13:20
Das ist ein guter Tipp sowas hätte ich.
Muß ich bei Gelegenheit mal probieren
Beitragvon Querdenker » Do 14. Nov 2013, 13:27
Jo Aloys
"geiler" Tipp!! :D Kommt endlich mal Klarheit ....WIE es wirklich ist...
Nur noch nicht WARUM es so ist.... aber erst mal ein Schritt vor den anderen! ;)
Meine Überzeugung immer noch: Magnet über Eisenspule (Spulenloch) höchste Spannungsspitze... bei Belastung ein bissel verschoben nicht VIEL!
Luftspulen ....Verschiedene Magneten direkt über Mitte Spulenschenkel ( deshalb ist auch das ominöse große Luftspulenloch notwendig! Dualgeni... Die Schenkel auf Abstand zu halten ....sonst würden sich die Magnetfelder der beiden Magnete über Schenkel zu sehr stören ) .....
Aber abwarten......Ihr könnt Beifall klatschen, wenn ich auf den Bauch falle ;)
Ich nehme noch Tipps an....
Gruß Detlef
Zuletzt geändert von Querdenker am Do 14. Nov 2013, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Querdenker
Beitragvon Bernd » Do 14. Nov 2013, 13:30
Wenn rechts auch wieder ein Nordpol hin kommt dann macht die zeitliche Abfolge wieder Sinn und dann kann
man auch aus den Punkten ein Kurve zeichnen.
Beitragvon vm » Do 14. Nov 2013, 15:30
ausgehend von Spulenbild 3 und 4 ist also die Amplitude am Höchsten wenn der Südpol den Schenkel verlässt und der Nordpol den andern Schenkel erreicht hat ( beide sind Eigentlich zur Hälfte über einem der beiden Schenkel.
Nun die andere Version:
sinuskurfe 2.jpg (138.72 KiB) 8134-mal betrachtet
Beitragvon Ekofun » Do 14. Nov 2013, 16:22
vileicht hilft diese Bild..............
Beitragvon Bernd » Do 14. Nov 2013, 18:51
Was deine Überzeugung ist, ist der Physik und auch der Spannungsinduktion total egal.
Die Physik induziert immer dann Spannungen in eine Spule wenn sich der magnetische Fluss in ihrem Inneren verändert.
Je höher die Veränderung pro Zeiteinheit, desto höher die induzierte Spannung.
Das sind Grundlagen !!!! Sowas kann man nicht anzweifeln oder eine "eigene Überzeugung" zu diesem Thema haben.
Es ist wie es ist, akzeptier das bitte mal !
Wegen der Flussänderung im Spulenkern, auch wenn der Kern nur aus Luft besteht.
Sorry aber ich kann nicht nachvollziehen das das sooo schwer zu verstehen sein soll.
