Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Ekofun » Mi 6. Feb 2013, 22:18
zur Zeit habe probleme mit PC,so kann nicht (heute) Bilder aus Kamera auf PC bringen.
Vom diesen Geni mache einen Eisenlosengeni mit Ring um Flußdichte zu erhöhen.Ring werde machen vom Eisendraht,dicke ca 4 mm.Gesamte Luftspalt ist 3,5 mm,vom Magneten bis Ring.Wirksame Länge ist 50 mm.
Magneten,zwei aufeinander, werden auf 5 aufeinander verändert.So ist Höhe dann 12,5mm und Breite ist 3,9mm,mehr gehts nicht.Magnetzahl bleibt gleich,22 Stück.
Laut Sim bekomme im Luftspalt 0,65 T,Mittelwert ist 0,57 T,damit rechne Geni aus.
Mit 300 U/min und 14 Wdg,komme rechnerisch auf 13,9 V Wechselspanung.
Zuerst muss mir Sibdruckplatten besorgen,dann gehts weiter.
So werde auch sehen welche Bremswirkung wegen Ring entsteht.
Beitragvon magneto » Do 7. Feb 2013, 14:06
Ekofun – kannst Du bitte einmal den Durchmesser der neu abgedrehten Rotorwelle oder den gesamten Durchmesser des Rotors (mit angeklebten Magneten) angeben?
Ohne dies ich kann mir Deinen Generator nicht so richtig vorstellen
magneto
Beitragvon Ekofun » Do 7. Feb 2013, 14:57
Hallo Stefan,
schon lange nichts vom Dir zu hören,aber jetzt bist Du wieder da. :D
Rotor mit Magneten, D = 52mm
Stator innen D = 54 mm
Ausen D = 95mm
Paketlänge 50 mm
24 Nuten und auf Rotor 22 Magneten 2 x 35mm x 3,9mm x 5mm(5mm = Höhe)
Beitragvon magneto » Do 7. Feb 2013, 19:46
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann die oben angegebene Maße betreffen die vorherige Ausführung, und jetzt planst Du zu machen:
Rotor mit Magneten, D = 67mm
Stator innen D = 74 mm
Ausen D = 82mm
24 Nuten und auf dem Rotor 22 Magnete 5 x 35mm x 3,9mm x 2,5mm(12.5mm = Höhe)
Falls ich dann auch noch keinen Fehler bei meiner FEMM- Übungen gemacht habe, dann sind Deine FEMM- Ergebnisse ein bißchen zu optimistisch :)
An dieser Stelle bedanke ich mich bei Andreas für die aufwendige FEMM- Anleitung :) :) :)
viewtopic.php?f=8&t=1869
Nach meinen Ergebnissen kommst Du bei der geplanten neuen Ausführung des Genis auf Durchschnittswert des Magnetfeldes ungefähr 0,4 – 0,45 T.
Ekofuns neu.gif (226.05 KiB) 7485-mal betrachtet
Gemessen in Entfernung von der Magnetenoberfläche 0,5mm, 1,5mm und 2,5mm.
Dies ist aber sowieso ein gutes Wert bei einer so großen Spalte 3,5mm...
magneto
Beitragvon Ekofun » Do 7. Feb 2013, 20:05
Hallo Stefan,
endere ,bitte Luftspalt auf 2 mm gesammt,dann werden Deine und meine Angaben über Flußdichte stimmen.Nemlich habe 3 gleich Geni mit verschiedenen Luftspälten gezeichnet und ürtirmlich diese Luftspalt genant.Sie ist aber nur 2 mm gesammt.Spule wird mit 0,3mm Draht gewickelt.
In este Lienien gehts mir um Leichtgängikeit(Rastung) des Rotors.Denke das Ring sehr kleine Bremsung hat und verstärkt die Flußdichte.
Alles was man mit Finger drehen kann ist gut,diese Geni kann man nicht ohne Zange drehen.!
Beitragvon magneto » Do 7. Feb 2013, 20:39
Nun ich habe die Spalte auf 2mm "geschrumpft" - die Magnetfeld- Werte sind jetzt stark angestiegen.
Ekofuns- Spalte 2mm.gif (222.85 KiB) 7474-mal betrachtet
Gemessen 0,5mm, 1mm und 1,5mm von der Magnetenoberfläche
magneto
Beitragvon magneto » Do 7. Feb 2013, 23:29
Ich habe jetzt noch eine FEMM gemacht – von Deinem Rotor jeweils 2 Magnete an jedem Pol abgenommen.
Die Stärke des Magnetfeldes in der Spalte ist bei 3 gestapelten Magneten fast dieselbe wie bei 5 gestapelten Magneten
Ekofuns 3 Mags gestappelt auf 7,5mm.gif (250.98 KiB) 7462-mal betrachtet
Gemessen genauso wie vorher: 0,5mm, 1mm und 1,5mm von der Magnetenoberfläche.
Spalte 2mm
magneto
Beitragvon Ekofun » Do 7. Feb 2013, 23:56
Hallo Stefan,
es geht mir um Flußdichte,deshalb habe diese Ring intergriert,er samelt Feldlienien und dadurch ist Flußdichte höher als ohne Ring.Und wil herausfinden wie stark er bremst,denke wenig,vorige Versuche mit Ringgeni konte Rotor mit Finger drehen.Ganz ohne Bremsung werde er nicht,aber nicht wie im letzte Versuch,Rastung 0,49 Nm.
Gut zu wissen das mehr Magneten keine besserung bringen.
Beitragvon vm » Fr 8. Feb 2013, 00:11
das mehr Magneten nichts bringen kann man nicht sagen ,da sie Polwechsel-geschwindigkeit bringen welche die benötigte Drehzahl bei gleicher Spannung herabsetzt
nur wenn die Magneten so eng aneinander sitzen das sie sich zu stark gegenseitig beeinflussen sinkt die bei einem Polwechsel induzierte Spannung stärker als sie durch die Geschwindigkeit erhöht wird
Beitragvon magneto » Sa 9. Feb 2013, 12:57
Bei 2 gestapelten Magneten und derselben 2mm – Luftspalte sieht’s so aus:
Ekofun 2 Magnete.jpg (113.53 KiB) 7415-mal betrachtet
Die T- Werte in der 2mm- Luftspalte bleiben immer noch fast unverändert.
Bei einem Magnet:
Ekofun 1 Magnet.jpg (105.22 KiB) 7415-mal betrachtet
Die T- Werte in der 2mm – Luftspalte sind erst jetzt um gut bemerkbare ca. 0.1 T abgerutscht.
Das macht ca. 15% Leistungsminderung bei Halbierung der Magnetenkosten.
Nach meiner Meinung es lohnt sich überhaupt nicht die Magnete hochzustapeln.
Nicht mal 2 Magnete aufeinander. Dazu sind sie einfach zu teuer...
Da könnte man doch lieber Verdoppelung der Leistung des Generators durch Verdoppelung der Wellenlänge erreichen.
Oder noch besser – Durchmesser des Generators und Magnetpolenanzahl vergrößern...
Oder beides... :)
Ich werde noch nachprüfen, wie sieht’s aus wenn man die Magnetblöcke in die Höhe und in die Breite zugleich zusammenklebt.
magneto
