welcher generator ist geeignet ?
Beitragvon SCREAM » Fr 12. Aug 2011, 01:44
ich ist einer dieser generatoren http://www.maurelma.ch/shop/index.php?list=WG08 für eine vertikal-anlage geeignet ?
SCREAM
Re: welcher generator ist geeignet ?
Beitragvon Bernd » Fr 12. Aug 2011, 07:33
Bei Generatoren hängt deren Eignung maßgeblich davon ab ob der Generator bei der Windraddrehzahl
die gewünschte Spannung erzeugt. Du musst also gucken wie schnell dein Windrad dreht und dann
in die Tabelle des Generators schauen welche Spannung er bei dieser Drezahl abgibt und ob die Spannung
die Höhe hat die du für deine Anwendung benötigst.
Alternativ kann man auch noch ein Getriebe dem Generator vorschalten.
Die abgebildeten Generatoren sind fast alle gut geeignet aber auch sehr teuer und in einigen Fällen sogar
total überteuert.
Beitragvon SCREAM » Di 23. Aug 2011, 14:49
oki kann man nicht erstmal einen generator auswählen und dann das passende windrad dazu bauen ?
oki erstmal ne generelle frage wieviel kw-generator brauch ich um 2-3 personen haushalt zu versorgen und ist das vertikal überhaupt möglich?
nächste frage gekaufter generator oder einer der marke eigenbau ?
und wenn gekaufter bitte bezugsquellen mein link war wohl zu teuer
SCREAM
Beitragvon Mark » Di 23. Aug 2011, 15:41
Herrschen bei dir die richten Windverhältnisse ganzjährig?
Wurde der Jahresschnitt m/s ermittelt?
Ich geh mal davon aus das du um die 2000kw/h im Jahr brauchst das sind ca 5.5kwh pro Tag.
Wind 3 m/s, Leistung 213,9w , Jahresertrag 1873,7kwh erzielst du z.B. mit einer Anlage von c.a. 45qm ein Riese!
nur zum besseren verständniß wie Groß eine Anlage sein muss bei c.a. 30% Wirkungsgrad was Vertikal vermutlich ebenfalls schwer
zu erreichen ist. evtl. Darrieus / Lenz2?
4qm Anlage
Wind 3 m/s, Leistung 20,2w , Jahresertrag 177,4kwh
Wind 4 m/s, Leistung 48w , Jahresertrag 420,5kwh
Wind 5 m/s, Leistung 93,8w , Jahresertrag 821,2kwh
Wind 6 m/s, Leistung 162w , Jahresertrag 1419,1kwh
Wind 7 m/s, Leistung 257,2w , Jahresertrag 2253,5kwh
Wind 8 m/s, Leistung 384w , Jahresertrag 3363,8kwh
Wind 9 m/s, Leistung 546,8w , Jahresertrag 4789,5kwh
Wind 10 m/s, Leistung 750w , Jahresertrag 6570kwh
Wind 14 m/s, Leistung 2058w , Jahresertrag 18028,1kwh
9qm
Wind 3 m/s, Leistung 45,6w , Jahresertrag 399,1kwh
Wind 4 m/s, Leistung 108w , Jahresertrag 946,1kwh
Wind 5 m/s, Leistung 210,9w , Jahresertrag 1847,8kwh
Wind 6 m/s, Leistung 364,5w , Jahresertrag 3193kwh
Wind 7 m/s, Leistung 578,8w , Jahresertrag 5070,4kwh
Wind 8 m/s, Leistung 864w , Jahresertrag 7568,6kwh
Wind 9 m/s, Leistung 1230,2w , Jahresertrag 10776,4kwh
Wind 10 m/s, Leistung 1687,5w , Jahresertrag 14782,5kwh
Wind 14 m/s, Leistung 4630,5w , Jahresertrag 40563,2kwh
16qm
Wind 3 m/s, Leistung 81w , Jahresertrag 709,6kwh
Wind 4 m/s, Leistung 192w , Jahresertrag 1681,9kwh
Wind 5 m/s, Leistung 375w , Jahresertrag 3285kwh
Wind 6 m/s, Leistung 648w , Jahresertrag 5676,5kwh
Wind 7 m/s, Leistung 1029w , Jahresertrag 9014kwh
Wind 8 m/s, Leistung 1536w , Jahresertrag 13455,4kwh
Wind 9 m/s, Leistung 2187w , Jahresertrag 19158,1kwh
Wind 10 m/s, Leistung 3000w , Jahresertrag 26280kwh
Wind 14 m/s, Leistung 8232w , Jahresertrag 72112,3kwh
Mark
Beitragvon SCREAM » Di 23. Aug 2011, 17:47
zu den abmessungen die ich zur verfügung hab ich denk mal 4m im durchmesser und max 3 m höhe werden für den anfang zur verfügunng stehen ich gedenke aber eine 2. anlage gleicher aussmasse noch daneben zu stellen aber mittels heitzpatrone zu betreiben und die über die nachbarn als fußwegheizung zu finanzieren (nie wieder schnee schieben klingt doch verlockend oder ? )
was haltet ihr von den ausmassen meiner gedanken bin ich zu überschwänglich ?
SCREAM
Beitragvon Mark » Di 23. Aug 2011, 18:19
Ok, nochmal!
welche Windgeschwindigkeit liegt an dem Standort an? Hast du das gemessen? Wohnst du evtl an der Küste?
Wurde evtl schon eine Langzeitmessung durchgeführt.....
Selbst wenn du 10 von der Sorte hinstellst und dein Standort schlecht ist bringt dir das ganze nur Frust!
Und 12qm das sind schon riesen Teile. Welche Bauart schwebt dir vor?
PS: Die Aussage hier ist es schon windig, sagt nichts aus!
Mark
