McFun 'F265'
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2011, 19:42
von Schwotten-Pit
Hallo zusammen.
Da ich jetzt meinen Rotor fertiggestellt habe suche ich jetzt einen passenden Generator (ich möchte keinen selber bauen keine Zeit)
was haltet ihr vom McFun 'F265' 250 Watt 24Volt Bürstenlos
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Wie wird der angeschlossen, da sind 4 Kabel drann? Welches Ladegerät kann ich benutzen.
Möchte einen Solar Akku laden ca. 100 Amp.
Das sind meine Daten:
Der Rotor macht ca. 50-60 Upm
Ist 170cm hoch und 80 cm breit
kann da auch ohne Probleme mit einer Übersetzung arbeiten!
Ich brauche dringend Hilfe :D Habe da wenig Ahnung von :x
1000 Dank im Voraus
Re: McFun 'F265'
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2011, 20:58
von Ekofun
Hallo Schwoten Pit,
ich und andere auch brauchen mehr Daten über Geni,so wieiss nicht von Geni.Ist das eine mit 3 Fasen Spanung,Leistung und Drehzahl,was steht an Generatorschild und so weiter.
FcFun 265 sagt mir so garnichts.Normale Weise wen er 24 V gibt soll auch AAku von 24 V sein.
Re: McFun 'F265'
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2011, 21:09
Das ist ein typischer Nabenmotor für ein Elektrofahrrad.
Ich habe auch einige ähnliche Modelle zuhause.
Kalli hier aus dem Forum hat einen ähnlichen an seinem Windrad im Einsatz.
Unter dem Suchbegriff McFun oder Nabenmotor findet sich einiges im Forum.
Um eine Übersetzung wirst du nicht herum kommen.
Das Anlaufmoment beträgt ca. 0,4 Nm und verstärkt sich mit dem Faktor der Übersetzung.
Normalerweise liefern deratige Motoren ca. 6 bis 8 Volt nach Gleichrichtung bei 60 U/min.
Es sollte jeder Laderegler gehen der entweder für Drehstromeingang ausgelegt ist oder aber
einen Gleichstromeingang besitzt.
Wenn der Laderegler Gleichspannung erwartet musst du noch einen Drehstromgleichrichter davor bauen.
Hier gibt es einen ähnlichen Motor mit besseren Daten für weniger Geld :
http://www.hnmotors.de/product_info.php?products_id=67
Re: McFun 'F265'
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2011, 05:28
von Schwotten-Pit
Hy.
Ihr kennt doch meinen Savonius dreiflügler.
Welchen Geni soll ich am besten nehmen, will keinen selber bauen!!!
Brauche ne komplette Einkaufsliste
Geni, Laderegler!
MFG
