Generator 12V / 32uMin
Beitragvon acert » Fr 2. Dez 2011, 06:29
bin eben bei Ebay auf folgenden Getriebemotor gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/Elektromotor-6-1 ... 336b3a32da
Liefert 12V bei 30 U/min
Was meint Ihr? Lohnt sich ein Kauf für Versuchszwecke? Mir fällt es schwer dass Anlaufdrehmoment abzuschätzen vllt. habt Ihr da grobe Schätzungen?
gruß
acert
Re: Generator 12V / 32uMin
Beitragvon Bernd » Fr 2. Dez 2011, 08:23
Das Leerlaufmoment sollte theoretisch bei ca. 0,6 Nm liegen.
Das entnehme ich den technischen Daten bzw. habe es aus diesen hochgerechnet.
Das Anlaufmoment um die erste Rastung zu überwinden dürfte noch höher liegen, vielleicht 1Nm.
In diesen Schätzungen kann ein erheblicher Fehler enthalten sein.
Beitragvon acert » Fr 2. Dez 2011, 16:13
Was mich etwas stuzig macht:
Maße über alles: ca. 100x56x75mm
Betriebsspannung: 6....12V Gleichspannung
Drehzahl max: ca. 32 UPM bei 12V
Minimale Startspannung: 2V
Max. Stromaufnahme (Getriebe blockiert) : ca. 2,2A
Leerlaufstromaufnahme: ca. 0,2A
Max. Kraft (Getriebe blockiert): ca. 36 kgf/cm (3,53 N.m)
Drehzahl des angeflanschten Motors (ohne Getriebe) : ca. 2800 UPM
In den Daten steht "Stromaufnahme (Getriebe blockiert)" wie ist dieses "Getriebe blockiert" zu verstehen?
gruß
acert
Beitragvon Ekofun » Fr 2. Dez 2011, 17:15
Hallo Acert,
Getriebe blockiert,ich versteh das ,das sich Getriebe nicht mehr drehen kann.Wie bei Auto wenn Kolbenfresser kommt bewegt sich nichts mehr.
Als Geni istt diese Motor nicht geeignet,meiner Meinung nach,Motor hat 2800 U/min, pro Volt = 233,33 U/min schäzungweise.
Übersetzung ist 1 : 87,5 bei diese Getribe.Algemein hochdrehende Motoren kommen nicht als Geni in Betracht,denke ich.
Beitragvon acert » Fr 2. Dez 2011, 18:21
Wieso denn? Wenn doch ein Getriebe mit einer Übersetzung von Iges=1:87,5 angeflanscht ist, reduziert sich die Drehzahl doch auf die angegebenen 32 U/min.
Das Anlaufmoment ist dadurch aber höher.
gruß
acert
Beitragvon Ekofun » Fr 2. Dez 2011, 18:30
Hallo Acert,
ja,wie Sie selbst sagten Anlaufmoment ist höher, wenn Rastung als z.B. 0,2N ist dan ist durch Überstzung so viel mal höher wie die Übersetzung ist,nach meine Verständnis.
Dann ist rastmoment ca 15,6 N.Diese Kraftmuss Windrad haben um anlaufen,denke ich.
Beitragvon Bernd » Fr 2. Dez 2011, 18:54
Bitteb mal weiter oben lesen oder die technischen Daten studieren.
Das Anlaufmoment dürfte unter 1 NM liegen.
Beitragvon acert » Fr 2. Dez 2011, 19:43
@Ekofun
ich glaube nicht dass der Kraftaufwand bei einer Übersetzung linear mit dem Übersetzungsverhältnis steigt.
gruß
acert
Beitragvon Bernd » Fr 2. Dez 2011, 19:53
Doch das tut er. Du kannst die nötige Kraft einfach mit dem Übersetzungsverhältnis multiplizieren.
Das muss sogar so sein weil es sonst gegen das Energieerhaltungsgesetz verstossen würde.
Mechanische Leistung ist das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl.
Beitragvon Ekofun » Fr 2. Dez 2011, 22:16
Motor hat max,2,2 A bei 12 V; das macht 26,4 Watt bei 2800 U/min. M = P / Omega = 0,09 N. (Omega = 2 * pi * n/min / 60).
P.S. M bei Getriebe: 26,4 W / 6,28 * 32 U/min/60 = 26,4 / 3,349 = 7,882 Nm Wen ich das mit M von Motor teile Bekomme ich Übersezung:
7,882 / 0,09 = 87,5 ; 2800 / 32 = 87,5 !
