Seite 1 von 7
Kleinwindanlagen Shop Generator02 Umbau
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2011, 10:54
von Arowana
Hallo alle,
Da ich ja seit einiger Zeit mit dem kleinen Scheibengenerator vom Kleinwindanlagenshop bastle wollte ich mal meine Änderung vorstellen.
Beim Statorhalter habe ich das Loch in der mitte von 14 auf 36mm aufgebohrt damit es durch die Welle vom Lagerstummel geht und nicht unten besfestigt wird so wie es für die HAWT gedacht war.
Durch diese kleine Änderung kann ich nach dem ich den Statorhalter dran habe den Stummel schön in ein Rohr stecken.
meine Absicht war es quasi den Geni so umzuarbeiten das er gut zu befestigen ist. (nur meine Meinung)
Dadurch hat man auch nicht so lange schrauben vom Statorhalter bis zum Stator.
Desweiteren werde ich noch die Lager austauschen und welche mit Metalldichtlippen einbauen die haben weniger wiederstand.
Mir gehen die eingebauten einfach zu schwer.
Naja soviel hierzu seht selbst.
Lagerstummel
geöffneter Lagerstummel
Lagerstummel von unten
Alu Quetschmuffe als Statorhalterhalter
Jetzt alles verbunden
alles schön auf der Welle so wie ich es vor hatte
Re: Kleinwindanlagen Shop Generator02 Umbau
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2011, 11:23
Schöne Sache, wo hast du denn diesen hypergeilen KLemmblock her ?
Oben kommt ja sicher noch eine wasserdichte Kappe über das Lager ?
Evtl. sind die Kegelrollenlager (falls es welche sind) nur etwas stramm vorgespannt ?
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2011, 13:13
von Arowana
Der Klemmbock ist wieder einmal Eigenproduktion. Der ist mir nur leider etwas dick geraten wenn ichs gewusst hätte hätte ich ihn dünner gemacht.
Aber ihn jetzt nochmal zu bearbeiten bin ich einfach zu faul.
Ja die wasserdichte Kappe hab ich runter gemacht damit ichs mir mal genau anschauen kann. ( Kommt wieder drauf wenn es soweit ist )
Nein es sind normale Lager (Rillenkugellager). Es ist ja nicht so das die Lager "schwer" drehen wenn ich jetzt meine 0,6X0,6er Wanda drauf schnalle kann ich den Rotor locker mit pusten antreiben. Aber er bleibt halt recht schnell stehen da die Dichtlippen der Lager Reiben.
Ich habe halt leider nur 1 der beiden Lager da(d35XD65). Das zweite Lager hat die Abmaße D47. Da muss ich noch eines besorgen.
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2011, 13:47
von andreas
Hallo Michael,
die originalen Lager scheinen mir angemessen, denn nennenswert Leistung geht da nicht verloren. Solange Du keinen Prüfstand daraus machen willst und es nicht auf das letzte bisschen Zehntel Drehmoment ankommt, lass den Laufstummel so gelagert, wie er kommt.
BeitragVerfasst: Fr 23. Dez 2011, 01:27
von Arowana
Hallo Andreas,
Ja ich werde es jetzt erstmal so lassen mit den Lagern.
heute habe ich noch Für die Magnetscheiben ein Drehteil für den genauen Abstand gedreht.
Es waren zwar Laserteile dabei aber leider konnte ich die nicht verwenden da entweder 3mm zuviel oder zuwenig an Abstand da waren.
naja jetzt habe ich eine getunte Version gemacht wo für die Abdrückgewinde gleich noch eine vertiefung ist damit diese nicht weg rutschen können was mir mit den alten schon einmal passiert ist. Aber jetzt nichtmehr ;)
Bilder kommen noch.
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 16:07
von Arowana
Jetzt habe ich die 3 Phasen verbunden und je ein Aluscheibchen mit jeder Phase verbunden jede Scheibe hat ein M6er Gewinde um den Strom aus dem Stator zu bekommen.
Verlöten muss ich es natürlich noch.
Es handelt sich um die original Abstandswerte ist nur vom Berrechnungstool leider so ausgespuckt worden das anstatt 2mm noch ca 14mm zwischen den Spulen sind sonst passt alles.
generator D280mm 0,9er Draht.xls
(184 KiB) 175-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 16:13
Die Schenkel hätten ja fast doppelt so dick sein können und es hätte auch noch gepasst. :(
Ich hatte dem Erschaffer des Generatortools ja schon geschrieben und er hatte auch einen Fehler bei der
Berechnung der Abstände gefunden. Seit dem habe ich aber nichts mehr von ihm gehört.
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 16:30
von Arowana
laut meinen Messungen könnte ich anstatt 2mm zwischen den Spulen einfach -9 eingeben dann müsste es passen dann könnte ich sogar mit einem 1,3er Draht arbeiten anstatt 0,9mm
dann hätte ich nur 1,3 Ohm Widerstand.
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2012, 15:24
von Arowana
So ich habe gestern mal meinen Stator gegossen.
ich habe auch schön die Luft rausgeklopft, aber anscheinend hat sich das Harz ganzschön zusammen gezogen.
Ich habe in meiner Holzplatte ein 30mm Loch gemacht um die Luft raus zubekommen.
In dem Loch habe ich zum schluß randvoll mit Harz gemacht und trotzdem ist es heute abgesackt also nichtmehr voll.
Die Luft sollte eigentlich komplett raus gewesen sein. Ich habe fleißig geklopft :D
Kann es sein dass sich das Harz so zusammengezogen hat?
Wielange sollte man warten damit man alles demontieren kann? also das Harz richtig fest ist? Das Harz im Loch ist schon richtig fest.
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2012, 15:31
Bei der Schichtdicke sollte sich das Harz beim Aushärten gut erwärmt haben.
Normalerweise kannst du dann nach ca. 24h ausformen.
Tatsächlich schrumpfen die Harze etwas beim Aushärten und der Faktor ist meist in den technischen
merkblättern zum Harz nachzulesen. In der Regel schrumpfen nach meinem Wissen die Harze mit
Styrolanteil viel stärker als Epoxidharze. Also alles was furchbar stinkt, schrumpft. :)
