1000 Watt bei 230 U/min, hört sich gut an
Beitragvon Bernd » Di 17. Mär 2009, 16:34
Hallo Freunde
Soeben entdecke ich folgenden Generator bei Ebay :
http://cgi.ebay.de/Generator-1000W-48V- ... 0320966063
Re: 1000 Watt bei 230 U/min, hört sich gut an
Beitragvon jb79 » Mi 18. Mär 2009, 12:48
Die Drehzahl/Leistungskurve schaut sehr verheißungsvoll aus.
Habs mal bei 50 Umdrehungen durchgerechnet.
1000W bei 48V ergibt 20,83A und 2,3Ohm.
Bei 50 Umdrehungen und 50W liegen demnach ca. 10,72V an.
Bei 70 Umdrehungen sind es 100W und ca. 15,17V.
Mit einem entsprechenden Inversregler könnte man in diesen Bereichen schon sehr schön einen großen Akku laden, vorausgesetzt der C- Rotor ist groß und stark genug. Vielleicht wären mehrere nebeneinander angeordnete, per Keilriemen verbundene Canstein Rotoren dazu in der Lage (z.B. 4 quadratisch angeordnete Rotoren).
Beitragvon Bernd » Mi 18. Mär 2009, 15:43
Den Generator andrehen ist für einen C- Rotor kein Problem, auch ein Savonius hätte
damit keine Probleme. Die Höhe der erzeugten Leistung hägt dann aber stark von den
Dimensionen der Rotoren ab. Ganz besonders muss man auch die Schnelllaufzahl (TSR) im
Auge behalten. Das ganze können wir aber mittlerweile, zumindest für unseren C- Rotor,
ganz gut einschätzen bzw. errechnen.
Ich persönlich würde bis ca. 2 x 2m lieber einen einzelnen Rotor bauen als z.B. 4 Stück mit 1 x 1m.
Derzeit habe ich hier bei mir ja den Prototypen für unser Miniwindradprojekt, der ist 50 x 50cm gross.
Der nächste wid dann 1 x 1m und dann sehe ich weiter. :D
Beitragvon arcobär » Mi 18. Mär 2009, 18:54
Mich macht immer wieder stutzig, warum man so einen "tollen" Generator nicht behält und ihn wieder im ebay zum Verkauf anbietet.
Die Sache muß doch einen Hacken haben.
arcobär
Beitragvon Bernd » Mi 18. Mär 2009, 18:55
vielleicht ist er auch nicht so toll. Am meisten stört mich das es ein 1 Phasen Generator ist.
Beitragvon jb79 » Mi 18. Mär 2009, 19:09
Was ich etwas seltsam finde: Wie wird das Drehmoment übertragen? Am Gehäuse sind ja "Befestigungsröhen", die "Achse" ist aber hohl und füht das Kabel nach außen. Sehr eigenartig, oder rotiert das Kabel mit der Welle mit, dann müßte die Welle ja feststehend sein und sich das Geäuse selbst drehen.
Beitragvon arcobär » Mi 18. Mär 2009, 21:13
Das sieht eher wie ein Gleichstrommotor aus, schon die Farbe rot/schwarz der Anschlußdrähte, eventuell der Antrieb von einem Elektroroller.
arcobär
