Torque Motor als Generator
Beitragvon Wolfgang1978 » Sa 31. Mär 2012, 18:18
Bekomme von der Firma B&R einen Torque Motor als Generator .
Wer weis was ich da bei so 150 bis 300 Umdrehungen Watt raus bekomme ?
mfg
Wolfgang
Wolfgang1978
Re: Torque Motor als Generator
Beitragvon Bernd » Sa 31. Mär 2012, 18:22
Hallo Wolfgang,
ohne eine Typenbezeichnung wird es schwer bis unmöglich etwas dazu zu sagen.
Meinst du mit "Torque Motor" bürstenlose Drehstrommotore aus dem Modellbau ?
Vielleicht hast du einen Link zu deinem Motor ?
Beitragvon Bernd » Sa 31. Mär 2012, 18:26
Ok, Google spuckte mir aus das die Firma B&R Servomotore für die Industrie baut.
Es wird also vermutlich ein Servomotor sein.
Um genaueres zu sagen bräuchten wir noch Informationen um welches Servomotormodell es sich genau handelt.
und welche Anwendung mit der erzeugten Spannung betrieben werden soll.
Beitragvon Wolfgang1978 » Sa 31. Mär 2012, 18:35
ok
Torquemotor 8LTAC4.E6003F000-0 das ist die Typenbezeichnung ,es ist wahrscheinlich ein Servomotor .
Dieser Motor hat 4500 Watt
mfg
Wolfgang1978
Beitragvon Bernd » So 1. Apr 2012, 11:54
Ich habe folgende pdf Datei gefunden in der Motoren mit ganz ähnlicher Bezeichnung beschrieben sind.
100 % deckt sich die Bezeichnung nicht, aber ich denke die Angaben müssten aber weitestgehend stimmen.
http://www.br-automation.com/downloads_ ... QC_GER.pdf
Es handelt sich anscheinend um einen äusserst ungewöhnlichen sau schweren Servomotor (89kg) mit 30 Polen.
So eine Bauform kannte ich bisher noch nicht.
Die Nenndrehzahl liegt unglaublich niedrig bei nur 300 U/min.
Wenn du tatsächlich einen solchen Brocken von Motor erhälst, der bei 300 U/min seine Nenndrehzahl hat,
dann kannst du bei dieser Drehzahl, als Generator betrieben, auch mit der vollen Leistung rechnen, also ca. 4,5 kW.
Die Spannung die dabei erzeugt würde dürfte bei ca. 300 Volt liegen. (Stark abhängig vom Modell, die Angaben
in der PDF könnten da differieren).
So ganz kann ich das noch gar nicht glauben denn so ein Generator wäre ein Traum aufgrund seines geringen
Drehzahlniveaus. Neupreis dürfte geschätzt in der Gegend von 5000 bis 10.000 Euro liegen.
Beitragvon Wolfgang1978 » Mo 2. Apr 2012, 08:44
Ok vielen Dank
Also kann man sagen wenn ich auf die 300 U/min komme habe ich genau die Leistung die angegeben ist .Wenn ich einen nehme der etwas leichter ist und weniger Drehzahlen hat bekomme ich auch die Watt die angegeben sind.Laut pdf Datei hat er ein Drehmoment von 196 N/m,die brauche ich das er sich weg dreht oder ?
mfg
Wolfgang
Wolfgang1978
