Abstand zwischen Magneten
Re: Abstand zwischen Magneten
Beitragvon seb » Fr 6. Jul 2012, 10:20
Hier einige Femm-Sims, mal im Vergleich mit geschlossener Lücke oder mit Neodym aufgefüllt:
Deine Anordnung:
Ekofun Abstand Array.JPG (89.78 KiB) 4476-mal betrachtet
Ekofun Abstand Plot.JPG (21.7 KiB) 4476-mal betrachtet
Ohne Abstand:
Ekofun ohne Abstand Array.JPG (82.1 KiB) 4476-mal betrachtet
Ekofun ohne Abstand Plot.JPG (20.94 KiB) 4476-mal betrachtet
Der Abstand wie in deiner Anordnung, nur mit Magneten gefüllt:
Ekofun Test Lücke geschlossen.JPG (86.71 KiB) 4476-mal betrachtet
Ekofun Test Lücke geschlossen Plot.JPG (22.05 KiB) 4476-mal betrachtet
So wie es aussieht hat man schon leichte Einbußen in Sachen Feldstärke, aber relativ wenig.
Da hat der Herr Dr. Kersting nur ein bisschen Recht?!?
Aber es senkt die Kosten der Neo´s weil es halt weniger sind, die benötigt werden.
Aber, es gibt Trick Nr. 17:
Die Lücke zwischen den Magneten einfach durch Eisenblöcke zu füllen:
Ekofun Test Lücke mit Eisen geschlossen Array.JPG (100.29 KiB) 4476-mal betrachtet
Ekofun Test Lücke mit Eisen geschlossen Plot.JPG (23.15 KiB) 4476-mal betrachtet
Beitragvon MaRiJonas » Fr 6. Jul 2012, 12:02
Hallo Sebastian,
ich dachte Ekofun will ein "array" aus Magneten bauen, die gleichgerichtet nebeneinander mit Abstand angeortnet sind, nicht hintereinander. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden.
Kannst Du dafür bitte auch noch Mal eine Simulation machen.
Danke
Richard
MaRiJonas
Beitragvon Ekofun » Fr 6. Jul 2012, 12:06
Hallo Sebastian,
danke Dir auf Antwort,hat mir sehr geholfen,bin nicht so viel daneben mit diese Einspaaridee,grob gesagt ist Feldstärke um 50 mT gesunken.
Deine Trick 17 ist super,und wenn man keine Eisenstücke mit genauen Abmessungen findet kann man mit Eisenspäne Lücken schließen,ich muss leider welche machen,aber bei Euch gibt es jede Menge davon zu bekommen.
Denke das dass Ganze nicht sooo daneben ist?
