Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Beitragvon Querdenker » Mi 5. Jun 2013, 09:35
Nachdem ich ein bisssel im Keller gebastelt habe .........
Hier nun ein paar Bilder von meinem ersten "vollständig selbstbebauten" Geni. ;) :
Der Rotor: Der Innenrotor :Durchmesser 155 mm, 24 Pole , 32 mm Edelstahlwelle und Flansch..... 24 Neodym Magnete N42
Der Innenrotor
HPIM0701 (640x482).jpg (172.98 KiB) 15452-mal betrachtet
Der Außenrotor: Magnetische Edelstahlglocke ( Kochtopf!) ;) 190mm innendurchmesser wird noch mit magnetischen Gegenpolen bestückt, nachdem
feststeht, wie dick die Spulen werden
Der Außenrotor
HPIM0705 (640x482).jpg (239.2 KiB) 15452-mal betrachtet
Der Stator soll aus 36 Spulen: 3 Phasen ( 12 pro Phase 4x 0,55 Kupferlackdraht ) gefertigt werden.... "noch in Arbeit"
Da ganze soll unter einem Savonius installiert werden.:
Dreiflügeliger Savonius zweigeteilt
HPIM0716 (640x480).jpg (165.88 KiB) 15452-mal betrachtet
Der Savonius wird nochmal "durchgängig" gebaut 1.2! ;)
Geplant ist den Savonius in einem 4 flügeligen feststehenden Savonius ca 3m Durchmesser zu instalieren( Einfach nur eine Art Außenturbine für den sich innen drehenden Savonius von ca 1,2 m Durchmesser...)
so weit erstmal....( mach mich oben aus dem Dach zu schaffen, die Durchbrüche des Gestells abdichten...)
Wünsch Euch einen schönen Tag :-))
Zuletzt geändert von Querdenker am Do 6. Jun 2013, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Querdenker
Re: Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Beitragvon Ekofun » Mi 5. Jun 2013, 10:14
Hallo Querdenker,
12 Spulen pro Fase ist gut,gesamt sind es 36 Spulen und 24 Magneten und nicht 26 Spulen gesamt.Das nur bei überlapende Wicklung,bei Scheibengeni ist 12 Spulen pro Fase und 48 Magneten(nicht überlapend).
26 Spulen ist warscheinlich tip Fehler.
Beitragvon Querdenker » Mi 5. Jun 2013, 10:27
Hallo @ Ekofun
Jo hast Recht!! Es sind insgesamt 36 Spulen! ;)
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mi 5. Jun 2013, 17:04
So, die Spulenwicklung ist auch bald zum Ausprobieren fertig....
Der Spulenring besteht aus drei Teilen, damit ich sie, wenn sie vergossen sind um den Rotor legen kann.
Zuletzt geändert von Querdenker am Do 6. Jun 2013, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Querdenker
Beitragvon Famzim » Mi 5. Jun 2013, 18:24
Hallo Querdenker
Bei der wickelei gehst Du ja ganz schön ran !!!! schicke Frisur hat die Wicklung .
Ein paar Fragen hab ich aber mal.
Der Geni besteht also aus einem Inneren und einem Äusseren Rotor, und ist dann ein Dualtopf-Generator :D
Wie sind den die Magnete am inneren angeortnet, das sieht alles wie Kunststoff aus .
Mit den Widerständen ist es leicht anders !
Wenn 4 Drähte parallel 1,1 Ohm haben , dann haben 2 parallele, die dann doppelt so lang sind 4,4 Ohm oder ?
Nur ein Draht, ist dann 4 mal so lang bei 1/4 tel Querschnitt und 1,1 mal 16 = 17,6 Ohm.
Wie wird denn die Wicklung fixiert, da sich alles andere ja dreht, ist der Aussentopf auf einem konischen Wellenstummel ?
Sehr interessante Sache jedenfals .
Beitragvon Querdenker » Mi 5. Jun 2013, 18:48
Hallo Aloys
Das ist wie "Eisenloser Generator ala Black 300" vom Volker
Innenrohr und Außenrohr....
Hab ich mich doch ein bissel "ungenau " ausgedrückt....
Du hast Recht, wenn man den Kupferdraht verlängert ..um das Doppelte... = Doppelte Ohm...! Jo ;)
Oh mann hab ich falsch gemessen...
Hab natürlich nur eine Litze oder 2 ( 4 Litzen ) in den 12 Spulen gemessen
Also Stimmt der Wert von 4 Kupferdrähten Parellel
den von 2 Litzen muß man verdoppeln.......den von 1 Litze vervierfachen...!!!
werden ja in Reihe geschaltet..!!! Sorry mein Fehler ( so zwischen Tür Solaranlage Dach und Werkbank ....)
Ja der Rotor sieht nur so aus , weil ich ihn gestern versucht habe mit Zinkspay einzusprühen, damit der Eisen- und Mangnetenring nicht rostet....
...hab ihn aber wieder ein bissel auf der Drehbank abgeschliffen......sah nicht so gut aus! ;)
Zuletzt geändert von Querdenker am Do 6. Jun 2013, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mi 5. Jun 2013, 18:54
..und ja Frisur ist "scheiße" muß ich noch üben.....
Aber ich muß ja noch ein bissel legen und glätten ....hoffe es ist noch ein Was zu retten... ;)
Querdenker
Beitragvon Famzim » Mi 5. Jun 2013, 19:18
Da die Iso härter als das CU , aber nicht spröde ist, kann man auch mit einem Kunststoffhammer "bügeln " :)
Haubtsache es schleift nichts.
Dem Strom im Leiter sind die vielen Kurven egal, ist ja sowieso Drehstrom :D
Beitragvon Querdenker » Mi 5. Jun 2013, 19:47
...und ich hab mich schon gewundert (gefreut !) üder so wenig Widerstand(ohm) bei 4x 9x12 Windungen... .... :(
So ein bissel legen bügeln glätten .....hammern kommt erst morgen,,,,..
Ich müchte die Spulen auf beiden Seiten des Rotors lagern, um möglichst wenig Luft zwischen Pol und Kupfer zu haben... hoffe auf 0,2 mm (höchstens)
Den Rotor habe ich schon "rundgeschliffen" .....das funkt ganz schön , mit den Neodymmagneten!! ;)
Querdenker
Beitragvon Ekofun » Mi 5. Jun 2013, 20:44
Hallo Querdenker,
sag,bitte, Magnetenabmessungen.
