Welche Elektromotoren eignen sich als Generator? Literatur?
Beitragvon Janick » Do 4. Jul 2013, 10:32
Moin,
ich bräuchte (zitierfähige) Literatur in der steht, welche (Modell-)E-Motoren sich als Generator eignen und welche nicht, am Besten natürlich mit Begründung ;)
Wisst ihr da welche?
Was gutes gefunden, habe ich noch nicht.
Vielen Dank
Janick
Janick
Re: Welche Elektromotoren eignen sich als Generator? Literat
Beitragvon Janick » Mo 8. Jul 2013, 13:17
Hat keiner Literatur(ideen)?
Oder bin ich hier in der falschen Kategorie?
Janick
Janick
Beitragvon Famzim » Mo 8. Jul 2013, 13:58
Hallo Janick
Es gibt so genante Glockenankermotore, die haben eine "Luftspalltwicklung", und sind Kolektormotore.
Hersteller die ich kenne sind Faulhaber und Maxon.
Für Deine Zwecke wirst Du einen für sehr hohe Spannung (24 V oder höher) nehmen müssen, um bei niedriger Drehzahl, noch brauchbare Spannung zu bekommen.
Sie haben kein Rastmoment und keine Ummagnetisierverluste, nur Lager und Kolektorreibung!
Wie groß soll den die Leistung und Drehzahl sein ?
Diese hab ich noch gefunden: http://www.novomotec.de/media/3570NOV.p ... 76be1fef74
Beitragvon picowindmiller » Di 9. Jul 2013, 06:47
Hallo Janick,
so wie es in den Wald hineinschallt., .....
Ich hoffe du bist intelligent genug das zu begreifen. Niemand will dir die unendliche Freude der eigenen Recherchen vorwegnehmen. Es reicht schon aus, dieses Forum etwas aufmerksam zu lesen. Da findest du so viele Hinweise und Unterlagen zu Generatoren, das du schon wieder den geistigen Filter einschalten musst.
Viel Erfolg
N.B.
picowindmiller
Beitragvon Janick » Di 9. Jul 2013, 12:36
@Aloys
Vielen Dank für deine Hinweise. Mir ging es in meiner Frage jedoch explizit um Literatur, die genau beschreiben, welche Motoren sich unter welchen Bedingung reversibel als Generator eignen.
@N.B.
ich hatte nur gedacht, dass hier jemand sagt, genau das Buch ist es und nicht, weil er für mich die Recherche betreibt. Natürlich wollte ich mir die Arbeit erleichtern, um nicht tausend Bücher anlesen und mir die Seiten zusammenschreiben, wenn es genau das Buch gibt, welches dieses beschreibt. Naja, dann werde ich das Forum noch mal genauer durchforsten.
Gruß,
Janick
Janick
Beitragvon Ekofun » Di 9. Jul 2013, 15:46
Hallo Janick,
so eine Buch oder mehrere die genau diese Thema (ganz genau) bescheiben werdest Du nicht finden,solche Bücher sind noch nicht geschrieben.
Viel Glück bei suchen.
Beitragvon Janick » Do 11. Jul 2013, 11:17
@Ekofun
Vielen Dank für die Info. Das ist jedoch schade.
Wenn jemand noch einen Literaturtipp hat, der zumindest etwas dazu schreibt, wäre ich dankbar.
Janick
Janick
