geringstes Rastmoment bei 30 Nuten im Stator
Beitragvon everyday_fun69 » So 16. Feb 2014, 19:45
Hallo Forumgemeinde,
ich bin neu hier und hab da gleich mal eine Frage zum Rastmoment und Euren Erfahrungen damit.
Gegeben:
KFZ LIMA Stator
30 Nuten im Stator
95 mm Statorinndurchmesser
Polkopfbreite ca. 7 mm
Polkopfzwischenabstand 2,5 mm
Plan ist einen Rotor mit Permanentmagneten zu machen und ich bin mir beim Rastmoment nicht sicher.
Ich habe schon Magnete 5 x 5 x 25 mm da. Der Stator soll später gewickelt werden. Hier will ich erstmal Testwicklungen auftragen um zu schauen, was raus leistungsmäßig kommt. Sollte ich 32 Magnete oder doch lieber 34 nehmen um das Rastmoment klein zu halten? Wie ist eure Meinung und Erfahrung hierzu? Braucht Ihr noch weitere Informationen...
Vielen Dank im Voraus !!
Dani
everyday_fun69
Re: geringstes Rastmoment bei 30 Nuten im Stator
Beitragvon everyday_fun69 » Mo 17. Feb 2014, 12:13
Hallo an alle, keine Spezialisten oder Erfahrungsträger ;-) hier? Danke Dani
everyday_fun69
Beitragvon Famzim » Mo 17. Feb 2014, 13:27
Hallo Dani
Ich finde grade leider keinen aktiven Wicklungsrechner, der mit Eingabe von Nut-und Pohlzahl ein Bild erzeugt zum wickeln der Wicklung.
Das ist aber auch in diesem Forum verlinkt!
Grundsätzlich ist eine möglicht geringe Diverenz zwischen Magnet-und Pohlzahl an zu streben, um das Rasten gering zu halten.
Bei 30 Nutspulen und 2 Magneten unterschied, werden die 10 Spulen jeder Phase in 2 Gruppen je 5 Spulen aufgeteilt, die sich im Stator gegenüber liegen.
Das geh ja sehr gut.
Bei 4 Magneten mehr oder weniger werden sie in 4 Gruppen aufgeteilt, was dann abwechselnd 2 und 3 Spulen wären.
Das geht sicher auch.
Welche Kombination weniger rastet kann ich da auch nicht sagen.
Die Rastung kann aber auch ohne jegliche Wicklung, nur mit den aufgeklebten Magneten getestet und verglichen werden.
Beitragvon vm » Mo 17. Feb 2014, 13:42
Hallo Aloys
Wenn du mir deine Mailadresse schickst kann ich versuchen dir einen zu schicken.
Beitragvon vm » Mo 17. Feb 2014, 14:06
Bei mir würde das so aussehen
30N 32 Mag.jpg (63.19 KiB) 10497-mal betrachtet
30N 34 Mag.jpg (59.75 KiB) 10497-mal betrachtet
Weche besser ist wird man testen müssen , ich würde die Version mit 32 Mags nehmen
Beitragvon Manfred » Mo 17. Feb 2014, 15:24
http://www.slope-combat.de/?bewicklungs ... rsion-2,67 hier ist er der Wicklungsrechner.
Beitragvon Famzim » Mo 17. Feb 2014, 19:35
Hallo zusammen
Ja genau so dachte ich es auch, vielen Dank an Volker und Manfred.
