Asynchronmotor als Generator im Inselbetrieb
Beitragvon olaf » Do 6. Mär 2014, 23:23
Ich kann jetzt mit Hilfe eines von mir entwickelten Frequenzumrichter Asynchronmotoren als Generatoren im Inselbetrieb betreiben. Dabei werden natürlich auch Kondensatoren benötigt. Diese liegen aber nur in einem Gleichstromkreis, so dass also Elkos einstezbar sind. Weiterhin übernimmt ein Mikrokontroller die Kontrolle. Damit ist die Spannung weitestgehend lastunabhängig und die Frequenz quarzgenau.
Als zusätzliche Spannungsquelle wird nur ein kleiner Akku für die Elektronik benötigt, der bei dem Generatorbetrieb wieder aufgeladen wird.
Die Drehzahl des Generators hat keine Auswirkungen auf die Klemmspannung. Es besteht die Möglichkeit, mit Mehraufwand, einen kompletten Gleichspannungszwischen auszuführen, so dass der Erregerfrequenzumrichter auch bei niedrigen Drehzahlen schon Energie erzeugt.
Für weitere Fragen stehe ich gern über eine PM oder unter olaf_waldenmeyer@ok.de zur Verfügung.
olaf
Re: Asynchronmotor als Generator im Inselbetrieb
Beitragvon Bernd » Fr 7. Mär 2014, 09:03
Olaf bevor du jetzt hier im Forum mehrere male das gleiche, nur in anderen Rubriken, postest solltest du vielleicht mal etwas
mehr zeigen als das was du bisher geschrieben hast.
Die Leute wollen mehr wissen als eine reine Funktionsbeschreibung. Sie wollen Bilder sehen und wissen was das ganze ganz konkret(!) kostet
und was es für Vor- und vor allen auch für Nachteile(!) gegenüber konventionellen Lösungen aufweist.
Direkte Kommunikation im stillen Kämmerlein ist nicht so Sinn eines Forums.
Nur die reinen Vorteile zu beschreiben ist ein bisschen zu wenig um Interesse zu wecken, daran ändert auch nichts das du dein
Posting mehrfach im Forum unterbringst.
