hallo Leute,
Habe meinen Baumüller Servomotor geöffnet um die Lager zu tauschen,da die schon etwas schwergängig waren.Am hinteren Ende der Welle ist ein Funktionsgeber diesen will ich entfernen,da der Servo nicht mehr als Motor läuft.Dann ist da noch ein blaues Kabel,das aus der Kupferwicklung kommt ,es endet in einem Steckkontakt,ist das zum überwachen der Temperatur! Hier mal paar Bilder.
Hier mal die Eckdaten:3,0KW 21,0 A 600 U/min Gewicht : 34,0 Kg Stator und Gehäuse komplett aus Aluminium.
