Aus einem Deckenventilator einen geni basteln
Beitragvon kindskopp » Do 21. Mai 2015, 06:31
Hallo Fachmaenner und Profis,
hab hier son deckenventi. will nun daraus einen geni in the bottle hmm im pvc rohr bauen. aber bei der messung wie es grad so ist, kommt grad mal 0.4v raus. da kommt ja mehr aus einem 18v pc luefter raus. wie muss man nun am besten ran gehen, damit man das beste aus dem venti holen kann.
wenn i die einzeln draehte messe kommt immer ein aehnliches ergebnis hervor. auch wenn man sie miteinander wie im bild verdrahtet, kommt teilweis weniger raus.
die kunst ist bei dem projekt kein cent auszugeben oder was neues zu kaufen. da das ding angeblich kaputt ist, wird es nun umgestaltet. muss man nun unbedingt magneten kaufen, damit mehr saft aus dem laden aaehmm geni zu holen ist oder reicht das wie es ist. will ja nur ca 12-15v bei mittleren windstaerke heraus kitzeln.
Danke fuer jede positive anregung erstmal.
gruss
kindskopp
kindskopp
Beitragvon herbk » Do 21. Mai 2015, 08:08
Hi
um Strom zu erzeugen braucht man ein Magnetfeld durch welches man einen Leiter bewegen kann, damit dort Strom induziert wird.
Das Magnetfeld wird bei 220V Motoren aber üblicherweise mit Elektromagneten erzeugt, weshalb dann auch keines da ist wenn der Motor nicht am Strom hängt. Für die 0,4V (bei welcher Drehzahl?) reicht wohl die Restmagnetisierung...
Re: Aus einem Deckenventilator einen geni basteln
Beitragvon Famzim » Do 21. Mai 2015, 08:39
Ja ohne Magnetfeld geht das nicht.
Ewentuell läuft das aber asynkron mit einem Kondensator an einer der Wicklungen.
Ich habe grade ein 2 kw Generator auf dem Tisch, der hat nur einen 100 µF Kondensator an einer Wicklung.
Dieser hat aber einen Kurzschluß und muß getauscht werden!
Beitragvon kindskopp » Do 21. Mai 2015, 13:27
vielen dank fuer die antworten. hab die loesung gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=TRiR6RIBnKM
dachte in dem venti waer bereits schon magneten drin. aber ist ja ein ac venti, not a dc...
kindskopp
Beitragvon Famzim » Fr 22. Mai 2015, 12:00
Hallo Kindskopp
Du meinst so etwas ?
viewtopic.php?f=8&t=2195
Mit den runden Magneten wird da kein brauchbarer Strom rauskommen, und dann bei 2 500 U/min .
Bei meinem ist das schon mager da die Wicklung sehr hochomig und für 230 V ist.
Beitragvon kindskopp » Fr 22. Mai 2015, 12:26
ja genau son ding ist es, aloy.
meinst du es lohnt sich arbeit darein zu stecken?
wieveiele maggis hast du bentuzt?
wieviwl watt und volt kamen bei dir bei durchschnittlichen windstaerke?
gruss
kindskopp
Beitragvon Famzim » Fr 22. Mai 2015, 15:05
Steht doch DA :
Bei den 515 U/min der Bohrmaschine, kommen dann 76 V Gleichspannung heraus.
Da kann mit der Drehzahl ja auch noch runter gegangen werden.
Ich denke da an kleine Windräder von 50 cm die an der Terasse oder im Garten zur Zierde stehen, und sich dann selber beleuchten können.
Weitere Messung, an 12 V Akku bringt 100 mA und an 24 V Akku noch 80 mA.
Das ist nicht viel aber so ein Windrad hat auch nicht mehr Leistung .
Warum also einen Generator von 100 W nehmen, wenn der nur 2 Stunden im Jahr gebraucht wird.
Dann lieber immer die 1 bis 2 W, und der Generator kostet mich nur die Magnete.
Wenn ich mal die 100 mA mal Betriebsspannung rechne kommen da 23 W raus ! mehr hatte der als Motor auch nicht.
Und so ist der Wiederstand auch sehr hoch, und erklärt den Spannungsverlust von 76 V auf 12 V, auch durch das abschwächen des Magnetfeldes durch den Generatorstrom.
12 V mal 0,1A = 1,2 W und 24 V mal 0,08 A = 1,92 W also hohe Spannung ist besser.
Das Drehmoment unter Last ist auch sehr gut zu spüren.
Die Magnete sind so lang wie der Stator ich meine 15 mm .
Breite ist je 4 mm und zwei mal 2mm dicke übereinander.
Je 4 davon nebeneinander sind ein Pol.
Hmmm aus versehen im anderen treht auch eingetragen :oops:
Beitragvon Ekofun » Fr 22. Mai 2015, 17:07
in unteren Link ist ein Viedeo zu sehen wie ein Mann einen Rotor mit runden Magneten bestückt,aber so das die Mags gesenkt werden.Er hat zwar Spanung aber könnte er fast doppelt haben wenn Magneten auf Rotor geklebt werden.Flußdichte ist um fast 50% kleiner als bei geklebten Magneten auf dem Rotor.Habe als Bestetigung dieses Aussage FEEM Simu gemacht,alles gleich aber einmal gesenkte und einmal geklebte Mags auf den Rotor.Unterschiede sind deutlich.
Gesnkte Magneten ; Flußdichte in Lsp = 1mm = 0,578 T in Stator(Eisen) = 0,20 T.
Aufgeklebte Mags auf Rotor: In Lsp = 0,78 T und in Stator(Eisen)= 0,35 T.
Genis mit Rotoren wo die Mags gesenkt sind werden Spanung geben aber fast 50% geht verolern.
