Aus einem Deckenventilator einen geni basteln
Verfasst: Do 21. Mai 2015, 06:31
Hallo Fachmaenner und Profis,
hab hier son deckenventi. will nun daraus einen geni in the bottle hmm im pvc rohr bauen. aber bei der messung wie es grad so ist, kommt grad mal 0.4v raus. da kommt ja mehr aus einem 18v pc luefter raus. wie muss man nun am besten ran gehen, damit man das beste aus dem venti holen kann.
wenn i die einzeln draehte messe kommt immer ein aehnliches ergebnis hervor. auch wenn man sie miteinander wie im bild verdrahtet, kommt teilweis weniger raus.
die kunst ist bei dem projekt kein cent auszugeben oder was neues zu kaufen. da das ding angeblich kaputt ist, wird es nun umgestaltet. muss man nun unbedingt magneten kaufen, damit mehr saft aus dem laden aaehmm geni zu holen ist oder reicht das wie es ist. will ja nur ca 12-15v bei mittleren windstaerke heraus kitzeln.
Danke fuer jede positive anregung erstmal.
gruss
kindskopp
gruss
kindskopp
