Spulen wickeln, bewickeln und 3D Druck
Beitragvon Manfred » Fr 25. Mär 2016, 17:43
eine Vorrichtung die es mir möglich macht bis zu 24 Spulen in einem Arbeitsgang zu wickeln. Je nach Anzahl der Spulen wird die Wickelvorrichtung zusammen gesetzt. Die Probewicklung habe ich für 3 Spulen und passend für die Streichholzmagnete gemacht. Ein verlöten der Spulenenden entfällt. Die vier Schlitze sind für das Abbinden gedacht.
Durch das Bewickeln der Spule mit RT Band wird die Spule in sich sehr stabil, lässt sich gut formen, im Maschinenschraubstock platt drücken, gut mit Harz tränken und die einzelnen Drähte liegen eng beieinander.
Um die Druckosten zu reduzieren habe ich mir den 3D Drucker, einen Makerbot Clon aus China zugelegt. Der hat nun die Aufgabe meine Generatoren zu drucken. Der erste Prototyp ist zu 90% fertig und eine passende Dampfmaschine ist angefangnen.
Re: Spulen wickeln, bewickeln und 3D Druck
Beitragvon Ekofun » Fr 25. Mär 2016, 18:33
tolle Sachen machsst Du,alle Achtung!Gefählt mir sehr.Aus welchen Material werden Teile mit 3D Drucker gedruckt??Ich habe davon keine Ahnung.Echt,toll gemacht!.
Habe eine Idee,Du könntesst für Schulen,für Untericht solche Sachen machen für Fisikkabineten und Untericht und Geld bekommen.
Beitragvon herbk » Fr 25. Mär 2016, 19:06
Hi Manfred,
nicht schlecht, nur die Farbe des Genis wäre mir etwas zu feminin... ;) :D
Hi Ekofun,
https://3druck.com/viele Infos zu 3D druck
Beitragvon Manfred » Fr 25. Mär 2016, 19:43
Hallo Herbert & Ekofun,
der hat noch keine Farbe ist noch im Rohzustand.
Ekofun für Schule und Unterricht habe ich hier noch Funktionsmodelle (Wechselstrom-, Gleichstromgenerator und E-Motor, große Instumente V & A) liegen. Eine Unterricht- und Aufbausanleitung gibt es auch.
DSC00273 (2).jpg (137.29 KiB) 27539-mal betrachtet
Beitragvon Manfred » Mo 28. Mär 2016, 09:57
die Hohlkehlen an den Bauteilen sind mit Hohlkehlenkitt ausgefüllt. Nun kann es auch mit der Farbe weiter gehen.
Der Generator hat 1 Phase, 24 Spulen mit 70 Windungen mit 0,3mm Draht gewickelt. Die Magnete N45 4x2,5x35mm 3 Stück übereinander. Der Gesamtwiederstand ist 35 Ohm.
AC Daten.JPG (306.07 KiB) 27450-mal betrachtet
Beitragvon Manfred » Mo 4. Apr 2016, 12:46
abschließend noch ein "Beweisfoto", 6 Volt AC / 100 U/min.
Der Testaufbau besteht aus einem geregelten Netzteil, einem Dunkermotor mit Getriebe und einem Drehzahlmesser.
Fazit: mit dem eigenen 3D Drucker ist man sehr flexibel, kann Fehlkonstuktionen schnell erkennen und die Formgebung ist einfach korrigieren. Die Druckqualität reicht an die professionellen Drucker nicht herran, mit Spachtel und Farbe muss man da noch nachhelfen.
Beitragvon Manfred » Sa 21. Mai 2016, 17:38
der 3D Drucker war wieder fleißig und hat mir eine Dampfmaschine (Pressluftbetrieb geplant) gedruckt.
Ich bin immer wieder erstaunt wie genau so eine Maschine arbeitet. z.B. die 15 Stck. 2,2mm Bohrungen im Schieberkastendeckel passen alle mit den Bohrungen im Schieberkasten übereinander. Mit Anreißen Körnen und dann Bohren wird es schwieriger. Die 2mm Stahlstifte im Deckel sind nur zum Prüfen des Bohrungsmusters gedacht.
Die gehärtete und eingepresste Zylinderbuchse ist innen und außen geschliffen. Mit einem Kolben aus AL der eine Kohlenstofflauffläche hat ist das Teil dann ölfrei zu betreiben.
Beitragvon herbk » So 22. Mai 2016, 08:20
Guten Morgen Manfred,
Mir geht's im Moment ähnlich: meine CNC Fräse ist seit ein paar Wochen fertig (so weit man bei einem EIgenbau von fertig sprechen kann... :roll: ;)) und ich freu' mich auch immer wieder wie schön das passt wenn man die Teile zusammenfügt.
Welche Software verwendest Du zum Drucken und Fräsen?
Beitragvon Bernd » So 22. Mai 2016, 08:33
ich staune immer wieder über deinen Tatendrang, du scheinst unermüdlich zu sein.
Auch erstaunlich wie selbstverständlich du HighTech für deine Bauvorhaben einsetzt.
Sehr gut und weiter so.
Beitragvon Manfred » Mo 23. Mai 2016, 19:33
Hallo Herbert,
meine selbst gebaute CNC Fräse arbeitet mit Mach3, eine kleine Drehbank wartet auch noch auf ihre CNC Komponenten. Eine große Fräse wartet auch noch auf den Umbau. Die Kugelrollspindel sind schon verbaut, die Schrittmotore und die Elektronik liegt noch im Pappkarton daneben.
Der 3D Printer arbeitet mit der MAKERBOT Software. Es gibt da noch HighTec Slicer, die kommen bei mir später in Spiel.
Die Giessereimodelle werden gedruckt, dadurch ist die CNC Fräse für mich nicht mehr ganz so wichtig. Ein Spaß- und Ärgerfaktor ist mit dieser Technik garantiert und die Spähnetonne bleibt leer.
Bernd, da habe ich einen Spruch: da wird man alt (fast 77 J.) wie eine Kuh und lernt man immer noch dazu. Mit einem Bier im Sessel vor dem TV, das ist nicht mein Ding. Diese Propagandamaschinen gibt es in meinem Haushalt nicht, die wurden vor 50 J. entsorgt.
