Spulen wickeln, bewickeln und 3D Druck
Re: Spulen wickeln, bewickeln und 3D Druck
Beitragvon Manfred » Sa 27. Mai 2017, 08:29
Hallo Aloys,
https://www.youtube.com/watch?v=_65mXQ-GNVM
hier sind Könner bei der Arbeit, da würde ich mich hoffnungslos in dem Kabelgewirr vertörnen.
Es sieht so aus, als würden sie die Spulen auch mit RT - Band bewickeln.
Beitragvon Famzim » Sa 27. Mai 2017, 14:13
Das sieht schlimmer aus als es ist :P
Jede Spule hat schließlich nur einen Anfang und ein Ende.
Bei den Lackisolierten sieht man gleich das es viele parallele Dräte sind, und für alle zusammen gewickelten Spulen dann nur 2 Enden !
Das ist gut und übersichtlich!
Die eingewickelten Spulen sind Formspulen und die haben für diese Form schon einiges an Biegerei hinter sich.
Ich habe schon sehr unterschiedliche Wicklungen gemacht seit meiner Lehrzeit, haubtsächlich aber Generatoren in der Werkstatt.
Da wirt dann nur nach Zeichnungen und Vorschriften gefertigt und zusammen gebaut, und eher nicht gerechnet !!
Beitragvon Ekofun » Sa 27. Mai 2017, 18:02
Hallo Aloys,
hmm,irgendwer musste ja Geni oder Motor ausrechnen.Dann ist es so das in Werkstat nach gerechneten Angaben Geni oder Motor zusammen gebaut wird.So habe das verstanden.Wenn man Lehre macht,braucht man nicht Geni oder Motor aurechnen können?
Wenn aber wir ein Geni bauen(keine Spielzeug) dann müssen ihn wir selbst aurechnen wenn wir eine bestimmte Leistung beim bestimmten Wind haben wollen.Ganz ohne Rechnug geht das nicht,leider.
Wenn alle Spulen drin sind dann ist es nicht schwer Spulen richtig verbinden,es kommt auf den Schritt an.
Beitragvon Famzim » So 28. Mai 2017, 11:41
Ja so ist es meistens, die Konstruktion legt alle Daten fest und bestellt das Material.
Die Werkstatt bekommt alle Angaben und Zeichnungen dazu, und das Material geliefert.
Bei ganz neuen Konstruktionen ist da schon mal Rätselraten angesagt :?:
Das muß dann "zusammen" geklärt werden.
Als Team ginge das besser und schneller wenn jemand aus der Werkstatt früh genug mit dabei wäre.
So kommt es oft zu fielen Änderungen da nicht jede theoretische Ausfürung möglich ist.
Das kostet dann unnötig Zeit und Geld.
Auch werden oft neue Vorrichtungen mitgeliefert, die schon in der Werkstatt vorhanden sind, und dann nur rummliegen !
In der Lehre lernt man fiele Grundkentnisse und macht nur Umrechnungen wie ändern auf eine andere Spannung, Feldstärke von Magneten und so etwas.
Kaum eine ganze Konstruktion, oder eine Optimierung, das machen die Studierten !
Beitragvon Manfred » Mo 5. Jun 2017, 19:45
Hallo Aloys & Ekofun,
die Erfindungen, ob Dampfmaschine oder Generator, wurden meist erst gebaut und dann kam der aha Moment, das Erkennen der Zusammenhänge, dann wurde gerechnet und die Maschinen optimiert. Viele viele Verbesserungen kamen und kommen aus der Werkstatt.
Ich kenne noch die Zeiten, da schwebten die rechnende Spezie in hellen Kitteln, den "Götter gleich" durch die Werkstatt. :roll:
Ich habe mir auch wieder einen gebastelt, morgen kommen die Magnete rein und dann wird mal wieder provisorisch mit dem Akkuschrauber und der Drehbank getestet.
Beitragvon Famzim » Di 6. Jun 2017, 09:01
Hallo Manfred
Ein schöner 24 poliger Einphaser , sehen Wir den Rest dann auch noch ?
Beitragvon Ekofun » Di 6. Jun 2017, 14:57
Hallo Manfred,
Spulen haben wie immer 70 Wdg,Lsp = 6mm wie beim letztem,vermute mal.
Sag mir bitte Magnetzahl, und wiviel auf und nebeneinander und Durchmesser vom Stator und Rotor(innen D).
Beitragvon Manfred » Di 6. Jun 2017, 16:38
Hallo Aloys,
morgen kommen die Magnete rein, das war mal wieder Wunschdenken, nichts ist passiert.
Der Ständer, die Lagerböcke u.s.w. sind lackiert und warten auf die Montage. Die Deckel für den Schmierölkasten am Lagerbock muß auch noch gefräst werden. Wenn der runter fällt findet man den nicht wieder, also wird er eingeklebt.
