Kaffeegenerator
Kaffeegenerator
Beitragvon zak » Mo 11. Mai 2009, 19:06
Wenn ihr einen kleinen, selbsterregenden, langsamdrehenden Generator für einen Canstein oder Savonius sucht, dann ist ein Mahlwerkmotor mit Planetengetriebe aus einem ausgedienten Kaffee-Vollautomaten richtig. Bei einer angeschlossenen 5,6 Volt 2,4 Watt Birne genügt eine halbe Umdrehung mit der Hand:
zak
Re: Kaffeegenerator
Beitragvon Andre » Mo 11. Mai 2009, 19:18
Hallo Zak
Wenn ihr einen kleinen, selbsterregenden, langsamdrehenden Generator für einen Canstein oder Savonius sucht...
Genau solche suchen wir ;). aber wie um Himmels Willen kommt man denn auf sowas :D. Super Tipp von dir.
Wie hoch ist denn das gefühlte Drehmoment. So wie man vermuten kann, dehst du den Motor von Hand,
trotz angeschlossener Last.
Re: Kaffeegenerator
Beitragvon zak » Mo 11. Mai 2009, 19:23
Lässt sich natürlich etwas schwerer als ohne Lampe drehen, als wenn Sirup drin wäre... erstaunlich finde ich die HALBE Umdrehung von Hand...
Bin halt sehr experimentierfreudig...
zak
Re: Kaffeegenerator
Beitragvon jb79 » Mo 11. Mai 2009, 23:08
Könntest du mal größere Bilder machen? Welche Übersetzung hat das Getriebe ungefähr?
Re: Kaffeegenerator
Beitragvon zak » Di 12. Mai 2009, 12:47
Getriebe ca. 30:1, vorhin habe ich ihn ans Multimeter gehängt und locker im Leerlauf mit der Hand dran gedreht, nicht gekurbelt (geht auch gar nicht, mit der Konstruktion auf dem Getriebekopf kriegt man höchstens etwas über ne halbe Umdrehung mit der Hand hin), ging ganz schnell auf über 40 Volt. Eigentlich wollte ich nur zeigen, daß auch in exotischen Teilen manchmal unvermutetes steckt... :)
zak
Re: Kaffeegenerator
Beitragvon jb79 » Di 12. Mai 2009, 13:05
In der Größenordnung könnten auch die Motoren in Bohrmaschinen sein, die laufen übrigens auch mit Gleichstrom.
Re: Kaffeegenerator
Beitragvon Bernd » Di 12. Mai 2009, 13:10
Ja es ist erstaunlich in welchen Gerätschaften des täglichen Gebrauchs man brauchbares findet.
So ist z.B. auch ein Akkuschrauber keine so schlechte "Bastelbasis" denn immerhin bringt er
gleich eine "Befestigungsvorrichtung" in Form des Bohrfutters mit. Für erste Experimente ohne
grossen Aufwand taugen diese Dinge sehr gut.
Bei mir sind inzwischen zwei elektrische Rollstuhlräder angekommen, deren Antrieb ich mir
nun demnächst mal genauer angucken werde.
Re: Kaffeegenerator
Beitragvon jb79 » Mi 13. Mai 2009, 04:56
Mach mal Photos von den Rollstuhlantrieben!
