Basteleien / Dunkermotor
Re: Basteleien / Dunkermotor
Beitragvon Ekofun » Sa 22. Sep 2018, 22:35
habe Simu gemacht,Stege (oben) unter Südpol habe nummeriert vom 1 bis 5.Jede hat eine Andere T-Wert.
1 = 0,696 T
2 = 1,830 T
3 = 1,900 T
4 = 1,870 T
5 = 1,591 T
Joulwert = 1,04 für ganze Motor.Theoretisch macht das ca 102 Wat bei 50 Hz maximal.(wenn Querschnit erlaubt).
Manfred Motor.jpg (117.28 KiB) 13801-mal betrachtet
Ich habe untere Magneten falsch angeondert(falsche Zahlen,so auch falsche Pole),bitte um Entschuldigung,kann passieren. :oops:
Grüße,Ekofun
Grüße,Ekofun
Zuletzt geändert von Ekofun am So 23. Sep 2018, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Famzim » So 23. Sep 2018, 13:16
Oje ! das ist sicher eine Fehleingabe !!
Das Feld verläuft von oben vom Südpol senkrecht durch den Anker , an der Welle rechts und links vorbei nach unten, und durch diese 5 Stege nach aussen zum Rückschlusring.
Der hat das stärkste Feld rechts und links, wo gar keine Magnete sind.
Dort wurde dann oft ein Zusatzblech drumm gemacht .
Beitragvon Manfred Preik » So 23. Sep 2018, 20:11
Hallo Aloys,
die Art und Weise wie der Herr Keller die Magnete gebändigt hat werde ich ausprobieren. Ein dickwandiges Aluiminiumrohr von 60x10mm ID 40mm ist bestellt. Die Nuten werde ich mit einem Schruppfräser machen, das ergibt eine rauhe Oberfläche was sich für die Verklebung der Magnete positiv auswirkt.
Manfred Preik
Beitragvon Ekofun » So 23. Sep 2018, 20:37
Guten Abend,
ich habe Simulazion korigiert,jetzt ist sie ok.Zahlen für Magnetisierung waren falsch,für jeden Magnet muss man Zahlen zu Fuß eingeben,so ist mir dabei Fehler passiert.
Stator und Rotor sind in Sätigung,T-Werte sind zu hoh,in Wirklichkeit sind sie geringer.Habe davon schon geschrieben - "Lima mal Anderes".
Manfred Motor.jpg (117.28 KiB) 13785-mal betrachtet
Grüße,Ekofun
Beitragvon Manfred Preik » Mo 24. Sep 2018, 11:56
das sieht ja gut aus, danke.
Nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein und nachlassen können wir noch immer.
Ich will einen Aluminiumkäfig für die Magnete fräsen und dann kann ich mit der Anzahl der Magnete spielen.
Manfred Preik
Beitragvon Ekofun » Mo 24. Sep 2018, 20:48
Guten Abend Manfred,
Ja so eine Käfig werde gut,nur Magneten sollen auf Eisen stehen,wenn nicgt dan wird Flußdichte schwächer.So ein Allukäfig wie Du für mich gemacht hasst,nur vom Allu.Der wird ins Eisenrohr(Stator) geschoben und Mags reingesteckt.Dann wird Flußdichte nicht schwächer.
Grüße,Ekofun
Beitragvon Manfred Preik » Di 25. Sep 2018, 14:36
die Ringe für den magnetischen Rückfluss sind gedreht und warten auf das Al Material für die Magnetkäfige.
Ein zweiter Rotor von 35mm Länge ist dazugekommen, das passt mit der Länge der Streichholzmagnete (auch 35mm) gut zusammen. Der mechanische Wechsel von Ferrit- auf Neodym - Magnete ist einfach.
Manfred Preik
Beitragvon Ekofun » Di 25. Sep 2018, 17:46
schön das Du so viele verschiedene Rotoren hast,sind das Motoren für Ventilatoren gewesen?.
Lange Rotor schäze auf 70mm Länge,dann kannsst 2 streichholz Magneten hintereinander ins Käfig stellen,Länge passt dann.Natürlich gleiche Pol muss auf Rotor guken.
Ich mache ein Eisengeni vom Waschmaschiene,er hat im Stator 48 Nuten so wird das eine 16 - polige Geni(8 Vollpole),wird mt 1mm dicke Draht gewickelt,Magnete 40x10x4mm N38 habe bestellt.Werde berichten wenn er fertig wird.
Grüße,Ekofun
Beitragvon Famzim » Di 25. Sep 2018, 21:49
Der neue Anker scheint auch für eine hohe Spannung gewickelt zu sein, das sieht man an den vielen Windungen mit relatief dünnem Draht, und den 24 Kolektorlamellen.
Das kommt natürlich einer niedrigen Generatordrehzahl zu gute!
Beitragvon Famzim » Mi 26. Sep 2018, 12:30
Hallo Manfred
Die Neo s sind Aussen beschichtet vor Umwelteinflüssen, wird diese beim bearbeiten beschädigt durch ausdrehen, müssen diese Stellen wieder versiegelt werden.
Die Umweldeinflüsse (Feuchtigkeit) dringt sonst unter diese Beschichtung, so das diese dann abblättert, das will ja niemand :o
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
