Re: Synchronmotor soll Generator werden.
Verfasst: So 2. Dez 2018, 13:53
wasserkraft hat geschrieben:Ekofun hat geschrieben:Hallo Wasserkraft,
beim Windgeneratoren will Generatordrehzahl so klein wie möglich halten,weill Wind ist immer meistens schwach,je nach Wohnort.
So mache möglist viele Pole.
Mögliche Polzahl einen Drehstrommotors kannst leicht bestimmen wenn Du 3000 U/min teilsst mit gewünschtem Drehzahl der Geni haben sollte.
Z.B. will das Genidrehzahl 375 U/min hat,dann soll er 3000/375 = 8, also soll er 8 Pole haben.
Diese 8 Pole sind Vollpole,oder 16 einzelne Pole.
8 Pole sind 8 Spulen pro Fase,am Rotor kommen 16 Magneten N/S ; N/S ; N/S und so weiter.
Nutenzahl ist dann: 3 Fasen mal 2P mal 8 = 48 Nuten.
Verwirung bei mir am Anfang war immer diese Polzahl,Leute sagten mach 8-polige oder 6 polige Wicklung,gemeint wurden Einzelpole.
Pole sind immer 2P es gibt NICHT 1 P !
Drehzahl bezogen auf 50 Hz ist immer 3000 / Polzahl.
Diese Vorschlag von Aloys ist sehr gut,Rastung ist minimal und einfach zu wickeln,habe eine Lima so gemacht und es war gut gelungen.
Ekofunwasserkraft hat geschrieben:Famzim hat geschrieben:Hallo Wasserkraft
Welchen Antrieb soll den der Generator erhalten, etwa Wasserkraft ?
Na ja , ist die alte Wicklung noch eingebaut oder schon raus ?
Wenn raus, dann mache einen schönen hochpoligen Generator daraus!
Der rastet eigentlich nicht mehr, wenn Du auf 36 Nuten mit 38 oder 34 Magneten arbeitest.
Gehe "oben " mal bei Grundlagen Geneatorbau auf den Wicklungsrechner, und gebe diese Zahlen ein, der zeigt dann wunder schön alles was Du brauchst, in drei Farben an.
Ist sehr ungewönlich aber zupereinfach zu wickeln, erlich !!!
Mit der Drehzahlen bei Drehstrommaschinen zählt nur die Polzahl und die Frequenz vom Netz.
Eine zweipolige wechselt auch zwei mal die Polarität, wenn sie einmal gedreht wirt, was dann ein Herz ergibt.
Schliest man DIE dann an 50 Hz an muß sie sich 50 mal um die eigene Achse drehen, und mal 60 sek sind das dann 3000 U/min.
Das ist die Synkrondrehzahl die sie aber nicht ganz erreicht, den der Anker hinkt etwas hinterher, was sich Schlupf nennt.
Bei 4 Poligen sind das dann 1500 U/min und bei 6 Poligen dann 1000 U/min und so weiter.
Die Polzahl hat erst mal nichts mit der Nutenzahl zu tun, es gibt aber eine mindest-Nutzahl.
Die Nutzahl wirt auf die 3 Phasen aufgeteil, das wären bei einem 36 Nuter dann 12 Nuten pro Phase.
Beim 2 Poler dann nochmal durch 2 , also 6 Nuten auf jeder Seite, jede Spule hat 2 Schenkel die eingelegt werden.
Bei einem 4 Poler wie dem Alten dann 4 mal 3 Nuten.
Beantworte doch mal die ersten Fragen.
Heute Abend lesen und bedenken-
Gruß Artur
Hallo Aloy s
Kann vielleicht mit wasser angetrieben werden. Soll aber Wechselstrom erzeugen damit ein 380 Volt Drehstrommotor betrieben werden Kann.
Heute mache ich Bilder, wie ich deine Ratschlag befolge. Bin auch gedanklich in deiner Richtung. Früher hatte ein Generator (kw Lübbenau ) 3000 Umdr. und und der Rotor 2 Pole N S. Danach sollten 4 Pole N S N S n S N S richtig sein.
Frohe Adventzeit. Zeit zum Basteln.
