Luftspulengenerator für einfache Experimente gefunden ?
Beitragvon Bernd » So 6. Sep 2009, 11:16
Gerade eben rennt mir bei Youtube ein Video über den Weg, bei dem ein Kopftrommelmotor aus einem
Videorekorder als kleiner eisenloser Generator verwendet wird.
Ich finde die Idee sehr gut, zumal ich schätze das man leicht an solche Motoren kommt.
Hat einer von euch ne Ahnung wie schnell die so als Motor im Videorekorder rotieren ?
http://www.youtube.com/watch?v=19AomPqZ44w
Re: Luftspulengenerator für einfache Experimente gefunden ?
Beitragvon arcobär » So 6. Sep 2009, 12:42
ich habe gerade durch Zufall 2 solcher Motore, noch größer wie die im Video, zerlegt,
weil ich die Lagerung für ein anders Experiment brauchte.
Leider sind die Drähte nicht sehr dick(hoher Innenwiderstand). Bei diesen Motoren ist
nur die Wicklung eisenlos.
Das mitdrehende Gehäuse bildet den Eisenrückschluss, d. h., die Wicklung als Stator
befindet sich zwischen Magnet und Eisengehäuse. Trotzdem ein toller Aufbau.
Die Tonbandmaschinen liefen früher mit 19 cm/s. Bei einer 8 mm-Welle wären das ca. 7,5 U/s
und damit rund 450 U/min.
Gruß Uli
arcobär
Beitragvon Bernd » So 6. Sep 2009, 12:50
Hallo Uli, dann sind deine Motoren also aus einem Tonbandgerät.
Die in den Video entstammen wohl einem Videorekorder. Zwischenzeitlich habe ich mich erinnert
(oder glaube es zu tun) das Videobildtrommeln sehr schnell drehen, so einige tausend Umdrehungen.
Das wäre natürlich auch ganz schlecht für eine Eignung als Generator für ein Miniwindrad. :(
Beitragvon Bernd » So 6. Sep 2009, 13:03
Google sei Dank dreht die Kopftrommel bei VHS nur 1500 U/min.
Jetzt brauche ich noch so einen Motor um ihn mal genauer zu untersuchen.
Für ein kleines Miniwindrad könnte es gut passen.
