Staffelgenerator: Wicklungen gestaffelt schalten?
Hi allerseits,
ich hab einen Gedanken zu einem abgestuften Elektrogenerator der ein nicht-konstantes Drehmoment auf unterschiedlich viele Wicklungen abbildet. Wäre es nicht möglich eine unsteuerbare Energieform je nach auftreten an einem physikalisch mehreren gestaffelten Generatoren abzufangen? Also je nach Drehmoment bei gleich bleibender Drehzahl und damit Frequenz und selber Spannung aber insgesamt schwankender Leistung.
Baulich vereint könnte man doch mehrere unabhängige Wicklungsstränge optional zu schalten.
Abstufung
Um nicht für jede Abstufung innerhalb der Einspeisetoleranz gar ein eigene Wicklung bereit stellen muss, könnte man diese Staffel und das sogar quadratisch. Also je ein Wicklung für 1 W, 2W, 4W, 8W. Bei 6 W Nennleistung würden dann die 4W und die 2 W Wicklung zugeschalten, die jeweils andere auf Leerlauf.
Dabei dachte ich immer ich weiss so ungefähr wie ElektroDrehwandler funktionieren, aber kann das sein das ich einen Denkfehler habe?
+ Abschirmung
stören sich die einzelne baulich eng aneinander liegenden Wicklungspakte elektromagnetisch?
+ Leerlauf
Wenn also eine Wicklung nicht geschalten wird baut diese eine Spannung auf, aber kein Strom und daher auch kein Feld?
http://wiki.regionales-wirtschaften.de/ ... lgenerator
Vielen Dank
klml
PS ich stell die Frage hier weil ich beim Fragenstellen sehr oft hier raus gekommen bin
Abstufung
+ Abschirmung
+ Leerlauf
Vielen Dank
klml
