IKEA Generator
IKEA Generator
Beitragvon Bernd » So 25. Okt 2009, 10:57
Da ich gerne Dinge des täglichen Lebens zweckentfremde, kam ich dieser Tage auf die Idee
die runde Sitzfläche eines IKEA-Frosta Hockers aus Birkenmultiplex für den Bau eines Ringgenerators
zu verwenden.
Derzeit baue ich ja gerade einen grossen Ringgenerator mit einer 60cm Magnetscheibe.
Die 19mm starke, runde Sitzfläche des Frosta Hockers hat 35 cm Durchmesser.
Sie würde also eine gute "Trägerplattform" für die Magnetscheibe eines Ringgenerators bilden.
Besonders gefällt mir daran, das sie schon exakt rund gefräst ist. Diesen sonst nötigen Arbeitsgang
hat man also schon mal gespart. Hier mal ein Bild wo in dieser Scheibe ein relativ grosser 4cm Magnet steckt:
Ich erzähle euch das ganze, weil sicher die wenigsten gleich einen riesen Genertor bauen wollen der
etliche 100 Euro kostet. Mit dieser überaus stabilen 35cm Multiplexholzscheibe als Grundlage könnte man
einen kleineren und kostengünstigeren Generator bauen, der trotzdem durchaus leistungsfähig ausfallen könnte.
Meine Idee ist dabei in dieser Platte ringsum ca. 2 dutzend Magnete von 30 x 30 x 10 mm unterzubringen.
Ein besonders günstiges Angebot für solche Magnete wäre z.B. das hier :
http://cgi.ebay.de/MAGNET-NEODYM-QUADER ... 0372227978
Der Anbietername lautet " Turbo-Magnet". Manchmal hat er auch Angebote mit 10 Stück, dann kostet ein
Magnet "nur" ca. 2,50 Euro.
Denkbare Magnetanzahlen für einen Drehstromgenerator basierend auf dieser 35cm Scheibe wären z.B. 18 oder 24 Stück.
Der Generator wäre dann ein super leichtlaufender eisenloser Generator.
Das ganze nur mal so als Anregung an euch. Auf diese Weise würde ein Generator für "relativ wenig" Geld entstehen,
denn die Magnete sind vermutlich immer der grösste Posten am ganzen Generatorpreis.
Re: IKEA Generator
Beitragvon jb79 » So 25. Okt 2009, 20:55
Wie wird die Scheibe gegen Wind und Wetter (besonders Feuchtigkeit) geschützt?
Halten die Magnete nur durch das Festklemmen oder willst du auch mit Kleber (z.B. 2-Komponentenharz) noch zusätzlich für Festigkeit sorgen?
btw: da ist eines der Angebote mit 10Stück.
Re: IKEA Generator
Beitragvon Bernd » So 25. Okt 2009, 21:58
Meinst du jetzt die Scheibe meines grossen Generators ?
Der sitzt später innerhalb von zwei Abdeckhalbschalen. Sieht dann, wenn es klappt, aus wie
ein flaches Ufo. :)
Ein Generator bei dem Holz verwendet wird, auch Multiplex, sollte nach Möglichkeit vor direkter
Bewitterung geschützt werden. Es sollte also am besten kein Regen direkt aufs Holz kommen können.
Eine komplette mehrschichtige Lackierung ist selbstverständlich.
Ausserdem sieht es mit so einer Abdeckung bestimmt auch noch gut aus und sie verbessert die
Aerodynamik. :)
Zusätzlich zu dem Klemmdruck des Holzes, der möglichst hoch sein sollte, werden meine
Magnete noch durch Kleber und durch ein Spannband aussen herum gesichert.
Alle Sicherungsmassnahmen zusammen sollten die Magnete gut fixieren.
Re: IKEA Generator
Beitragvon Mark » Mo 26. Okt 2009, 20:02
Gibts auch Daten zu diesem Projekt?
Wieviele Spulen willst du wickeln?
Welchen Innenwiderstand soll das ganze haben?
Welche Leistung erwartest du? Evtl. bei welcher Drehzahl.
Wieviel A / V hat überhaupt dein anderes Exemplar gebracht?
Eine Kennlinie hast du nicht erstellt oder?
Mark
Re: IKEA Generator
Beitragvon Bernd » Mo 26. Okt 2009, 20:19
Dieser "IKEA" Generator ist kein Projekt das ich verfolge, es soll mehr eine von vielen Anregungen
sein für Leute die an den Bau eines Generators denken.
Die Eckwerte meines kleinen Testgenerators hatte ich genannt.
Es waren 3,0 Ohm Innenwiderstand
Ladebeginn bei 240 U/min
max. Leistungsabgabe waren ca. 400 Watt, allerdings bei fast 2000 U/min und bei derben Verlusten ;)
Nutzbereich des kleinen wären so bis ca. 50 Watt bei akzeptablen, in Böen bis 500 Watt bei enormen Verlusten.
Falls sich deine Fragen zum Projekt auf meinen "grossen" Generator bezogen, auch dort sind Eckwerte
genannt worden.
Ich erwarte Nutzleistungsabnahme (bei Akku Auslegung wäre das der Ladebeginn, bei Netzeinspeisung der
Punkt ab dem dem Wechselrichter genug Spannung für seinen Betrieb zugeführt wird), ab ca. 15 - 20 U/min.
(ja ich weiss das ich wirklich extrem wenig.. :) )
Spulen wickle ich entweder 1/3 weniger als Magnete durch 2 (einfachste Variante für Drehstrom) oder
aber soviel Spulen wie Magnetanzahl durch 2 und dann jeweils 3 überlappend, (schwierige, aber energetisch
bessere Variante für Drehstromnutzung) Genau habe ich mich noch nicht entschieden, das ist auch vom
Ergebnis einer ersten Testspule abhängig.
Das mit der Leistung ist schwierig zu sagen, die ist natürlich auch stark vom Windrad abhängig.
Die Maximalleistung erhoffe ich mir derzeit bei ca. 300 U/min. Die Maximalleistung wird so hoch sein
wie es die Spulen thermisch vertragen. Da habe ich nur wage Vorstellungen. Ich gehe mal von max. ca. 2 kW
Dauerleistung aus. Kurzfristig (z.B. in einer Böe) könnte ich mir 5 kW vorstellen, aber das sind noch alles
Spekulationen, aber die Grössenordnung so in etwa sollte es werden. Die normale Nutzleistung, bei der
der Generator seinen besten Wirkungsgrad hat, sollte aber bei einigen hundert Watt liegen.
