Drehstromgenerator, Quizfrage zu den Verlusten
Beitragvon Bernd » Do 17. Dez 2009, 11:04
Hallo Leute, hier meine Quizfrage:
Angenommen wir haben zwei Drehstromgeneratoren, einer mit Dreieckschaltung, der andere mit Sternschaltung.
Bei beiden Generatoen messen wir zwischen den Phasen jeweils überall den gleichen Innenwiderstand von 0,5 Ohm.
Wenn wir nun bei beiden Generatoren im Betrieb die gleiche Leistung von 500 Watt entnehmen, welcher Generator
hat dann die geringeren inneren Verluste, sprich den besseren Wirkungsgrad oder sind beide in dieser Hinsicht gleich ?
(induktive Grössen werden vernachlässigt)
Re: Drehstromgenerator, Quizfrage zu Verlusten
Beitragvon andreas » Do 17. Dez 2009, 11:25
hier dürfte der Generator mit Sternschaltung deutlich besser sein. Sein Einzel-Wicklungswiderstand beträgt nur ein Drittel des Generators mit Dreieckschaltung.
Re: Drehstromgenerator, Quizfrage zu den Verlusten
Beitragvon Bernd » Do 17. Dez 2009, 20:07
Hat noch jemand eine Meinung zu dieser Frage ?
Beitragvon fiedje » Do 17. Dez 2009, 20:39
Warum sollte die Leistung unterschiedlich sein?
Sie müssten, um vergleichbar zu sein, unterschiedlich gewickelt werden.
Der Wirkungsgrad verändert sich m.E. nicht.
Bei gleichen Wicklungen müsste folgendes Bild entstehen
Bei der einen Schaltung ist die Spannung grösser, der maximale Strom dafür kleiner.
Bei der anderen Schaltung die Spannung kleiner und der maximale Strom höher.
Gruss Friedhelm
...der mit dem Wind tanzt...
fiedje
Beitragvon Bernd » Do 17. Dez 2009, 22:49
Beiden Generatoren entnehmen wir bei der gleichen Drehzahl die gleiche Leistung.
Beide haben zwischen zwei Phasen gemessen den gleichen Innenwiderstand und liefern nach Gleichrichtung
die gleiche Spannung.
Wie die Spulen aufgebaut sind wissen wir nicht, wir können nur diese Parameter messen und wissen das einer
als Dreieck verschaltet ist und der andere als Stern.
Das ist die Ausgangssituation.
Wenn ich nun aus beiden 500W heraus hole, muss ich dann dafür in einen der Generatoren mehr mechanische Energie hinein
stecken als in den anderen, weil er grössere Verluste hat, oder sind da beide gleich ? Hat eine Beschaltungsart
in Hinsicht auf geringe Verluste Vorteile ?
Beitragvon Menelaos » Fr 18. Dez 2009, 08:17
moin moin,
Also ich sehe das ganz genauso wie fiedje.
Was gibts als Hauptgewinn?
