E motor
BeitragVerfasst: Do 31. Dez 2009, 10:45
von kalli51
Hallo Leute ,habe noch einen alten Elektromotor ,der noch keine Lager Geräusche macht, 220/380 V und 7,5 KW bei 1450 RPM, 65Kg ,kann ich den irgenwie nutzen ? :idea:
Re: E motor
BeitragVerfasst: Do 31. Dez 2009, 10:52
Hallo Kalli, das ist ja ein ganz schöner Brocken.
Mich würde mal interessieren wie leicht oder schwer der sich von Hand durchdrehen lässt.
Ich nehme mal an das es sich um einen Asynchron Drehstrommotor handelt.
Leider weiss ich nicht wie man den, ohne Umbau auf Permanentmagnete, dazu bewegt Spannung
zu erzeugen.
Evtl. wäre ein Umbau auf Permanentmagnete möglich. Allerdings sind seine Spulen für hohe
Spannungen gewickelt worden. Also alles in allem geht das wohl nicht ohne ziemlich viel Bauaufwand.
Re: E motor
BeitragVerfasst: Do 31. Dez 2009, 12:15
von jb79
Schon mal getestet, ob der Motor ne Spannung liefert, wenn du ihn mit einer Bohrmaschine antreibst?
Denke aber Bernd hat Recht, da wird ohne Umbau nicht viel rauskommen außer vielleicht eine kleine Spannung, die aufgrund des Remanenzmagnetismus generiert wird.
Re: E motor
BeitragVerfasst: Do 31. Dez 2009, 12:26
von kalli51
Danke für die Schnelle Antwort Bernd und Jürgen,denke auch das macht viel Arbeit, bin gerade am lesen über Generatoren hier im Forum :o
