Generatorenauswahl
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2010, 18:50
von Zottel85
ich muss eine präsentation in der schule halten-es wurde unter der ganzen klasse der aufbau einer windkraftanalge aufgeteilt.
mein thema ist die stromerzeugung
wir sollen jedoch nicht erklären wie es funktioniert sondern mittel einer morphologischen analyse eine auswahl treffen warum man sie wann für welchen generator entscheidet. ich hab jetzt echt schon stunden lang im internet mich durch zich seiten durchgekäpft und hab schon raus gefunden:
meist werden asynchron- oder synchrongeneratoren verbaut. jedoch gibt es auch ein paar sachen im internet die sich wiedersprechen
auf der einen seite heisst es asynchrongeneratoren sind günstig auf der anderen seite heisst es sie sind teuer da eine restmagnetismus speichern müssen damit das system gestartet wird(bitte mich jetzt net wegen dem restmagnetismus kopfen wenn des falls ist aber des ist nicht der springende punkt)
ich will einfach mal wissen wann ich welchen generator einsetze damit ich meine analyse machen kann
welcher generator ist wartungsintensiver?
welcher ist kostengünstiger?
welcher hat die besser leistungsausbeute?
hab zum beispiel auf einer seite gelesen das ein asynchrongenerator seine drehzahl verändern kann und somit das getriebe verschont wird-und auf der nächsten seite stand das auch ein synchrongenerator im indirekten netzanschluss mit unterschiedlichen drehzahlen arbeiten kann somit würde sich der vorteil ja wieder aufheben-ich hoff ich find hier jemanden der mir hier mal die vor und nachteile von den beiden generatorentypen nennen kann und wann man welchen einsetzt und warum
Re: Generatorenauswahl
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2010, 20:52
von andreas
Hallo Zottel85,
ich fürchte, daß Du hier nicht die richtige Zielgruppe ansprichst, zumindest was die Generatoren angeht. Hier werden nahezu nur permaneterregte Generatoren benutzt, die selbstverständlich Synchrongeneratoren darstellen - die Frequenz der erzeugten Spannung folgt exakt der Drehzahl des Rotors. Dazu kommt, daß die für Asynchronmaschinen benötigten Drehzahlen hier in aller Regel nicht vorkommen, man dreht deutlich langsamer...
BeitragVerfasst: Sa 6. Feb 2010, 19:54
von simplicissimus
Ich kann mich dem, was Andreas schon schrieb erstmal nur anschließen - zusätzlich ließe sich noch sagen, daß insbesondere bei großen WKA's zwar teils Asynchronmotoren als Generatoren verwendet werden können, nur haben sie halt (neben der benötigten hohen Drehzahl) den Nachteil, das die Energie für das Magnetfeld dem Rotor zusätzlich entnommen werden muß... Der Teil an Restmagnetismus dient praktisch nur als Initialzündung, das eine Selbstmagnetisierung überhaupt möglich ist. Was den Energiefraß angeht gilt das auch für sämtliche fremderregte Maschinen(Nebenschluß und Reihenschluß-Gleichstrommaschine) Für den Magnetismus geht zwar nicht sooooo viel drauf, aber insbesondere bei kleinen Windrädern macht das schon einen sehr erheblichen Teil aus. Daher auch schon Andreas' Kommentar mit den Permanenterregten Synchronmaschinen...
Im sagen wir 10kW-Bereich unabhängig von der Drehzahl betrachtet ist der Asynchrone zwar verhältnißmäßig billig - Getriebe und Regelung dürften den scheinbaren Preisvorteil jedoch wiederum zu nichte machen... Und Getriebe heißt Wartung und eine mögliche Ausfallursache... Selbst ein doppelt dimensioniertes Getriebe geht beispielsweise schneller kaputt als wenn es im Auto drin steckt, da die Betriebsstunden um ein vielfaches höher sind...
Viel Spaß beim Vortrag...
