500 Watt Generator für niedrige Drehzahlen
Beitragvon Bernd » So 7. Feb 2010, 20:42
Im Kleinwindanlagenforum bzw. im dortigen Shop wurde gerade folgender Generator eingestellt.
http://www.kleinwindanlagen.de/Shop/pro ... -watt.html
Wie ich finde hat der Generator für den Preis sehr gute Eigenschaften.
Ab ca. 120 U/min kommt man bei 12V in den Ladebeginn.
Der Innenwiderstand liegt mit 0,5 Ohm zwischen zwei Phasen recht niedrig.
Die Drehzahl ist natürlich für einen Direktantrieb eines Vertikalen kaum passend, es sei denn man
baut einen Darrieus.
Allerdings ist das Losbrechmoment mit 0,17 Nm recht gering, zumal das Leerlaufmoment noch deutlich
geringer liegen soll, ich hatte gerade mit Max drüber gesprochen, er ist einer der Shopbetreiber.
Somit könnte man noch gut ein Getriebe davor setzen.
Einzig dieser Konus gibt mir zu denken.
Wie kommt man an einen Flansch den man da drüber stülpen kann ?
Ist so ein Konus was genormtes ?
Wo kriegt man sowas her ?
Re: 500 Watt Generator für niedrige Drehzahlen
Beitragvon Wilfried » So 7. Feb 2010, 22:32
es gibt konische Keilriemenscheiben und Klemmbuchsen, die man abziehen kann.
Wilfried
Wilfried
Beitragvon andreas » So 7. Feb 2010, 22:49
schau mal hier rein: http://de.wikipedia.org/wiki/Morsekegel
Beitragvon Bernd » Mo 8. Feb 2010, 19:59
Hmm... da gibt es ja gleich ne ganze Reihe von möglichen Ausführungen....
Naja vermutlich müsste man für eine Nabe aber doch einen Metallbaubetrieb aufsuchen
der einem so einen Konus hinein arbeitet.
Beitragvon haditei » Di 9. Feb 2010, 07:38
eine einfache Lösung wäre, den Läufer ausbauen, in die Drehbank zwischen die Spitzen genommen und den Konus zylindrisch auf das gewünschte Maß drehen.
Gruß Hans
haditei
Beitragvon Wilfried » Di 9. Feb 2010, 13:21
Nein, das war früher mal. Da musste man mit Keilriemenscheiden (Rohrlinge) in eine Dreherei, da wurde dann auch die Nute gestoßen.
Durchgesetzt haben sich inzwischen die Spannbuchsen. Die passen in alle Riemenscheiben einer Gruppe. Man sucht sie aus nach der jeweiligen Welle. In Braunschweig habt Ihr Eriks, Technischer Großhandel. Wenn Du ein Problem hast dort als Privatperson zu beziehen kann ich das regeln. In Hannover hat Eriks unseren guten alten Frommeyer aufgekauft.
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
