Nabenmotor ETT1250235 McFun
Beitragvon kalli51 » So 21. Mär 2010, 08:33
Hallo Leute ,habe die Idee einen Spannungsverdoppler am Nabenmotor ETT1250235 McFun anzusetzen und danach den Windmax 250 anklemmen
Windmax250c_DE.PDF
(88.31 KiB) 304-mal heruntergeladen
hat das schon mal Jemand ausprobiert ,wenn ja wie war der Wirkungsgrad ?
kalli51
Re: Nabenmotor ETT1250235 McFun
Beitragvon miniwindi » So 21. Mär 2010, 09:13
Hallo Kalli,
wenn ich mir die Kurve "zu erwartende Generatorleistung" anschaue, und mit den Daten vergleiche, mit denen der Nabenmotor normal betrieben wird, würde ich sagen, das paßt nicht zusammen.
PS: Bitte verbessert mich, falls ich daneben liegen sollte.
Beitragvon Bernd » So 21. Mär 2010, 10:33
Schöner Regler, würde auch von der Leistung gut passen.
Allerdings steht geschrieben das es ein Abwärtsregler ist.
Leider fehlt die Angabe einer Minimalspannung.
Wenn ich mir die Kennlinie so angucke, dann scheint das Teil aber erst bei recht hohen
Spannung zu arbeiten.
Der Nabenmotor dürfte selbst mit einem verdreifacher erst bei recht hohen Drehzahlen
in den Arbeitsbereich gelangen.
Wenn man bloß wüsste ab welcher Spannung das Ding beginnt zu arbeiten.
Ich sehe gerade das der Regler einen Drehstromeingang hat. Damit scheint sich die
Nutzung eines Verdopplers vor dem Gerät auszuschliessen, ohne am Regler herum zu
basteln.
Beitragvon jb79 » So 21. Mär 2010, 11:04
Ah, wie ich sehe hast du noch ein vollständigeres Datenblatt aufgetrieben.
Zu hohe Spannungen sind laut dem eh nicht gut für die Effizienz, die scheint am besten zu sein wenn die Eingangsspannung im Bereich der Akkuspannung +50% liegt.
Hast du den Nabenmotor schon und kannst du sagen was bei verschiedenen Drehzahlen für eine Leerlaufspannung hinter einem B6 Gleichrichter mit Kondensator anliegt?
Beitragvon Bernd » So 21. Mär 2010, 12:14
Die üblichen Nabenmotoren mit 36V/250 Watt bringen bei 60 U/min zwischen 5 und 8 Volt.
Jürgen meinst du echt das der Wandler schon so früh arbeitet ?
Die Tabelle beginnt ja erst bei 40 Volt.
Beitragvon miniwindi » So 21. Mär 2010, 13:14
@Jürgen jb79
Bei 283 RPM ca. 30 Volt, belastet mit ca. 47 Ohm.
Wenn ich mich richtig entsinne, warten bei Kalli 2 Stück ETT auf Ihren Einsatz.
Beitragvon miniwindi » So 21. Mär 2010, 13:53
Danke (!!!) an Roland für seine Excel Berechnungen:
viewtopic.php?f=21&t=638
Um aus dem Generator tatsächlich 250 Watt herauszuziehen bräuchten wir
bei ca. 4 m/s Vorgabe zusammen mit den anderen Vorgaben (Generator = 80%, Lenz2 = 41%) also:
Rotordurchmesser 1m
Rotorhöhe 19,5m
Übersetzung ca. 340RPM/61RPM = 1:5,57 (mal verlustfrei angenommen, was es ja nicht ist)
Ganz schön heftig.... vorausgesetzt das stimmt so halbwegs.
Beitragvon kalli51 » So 21. Mär 2010, 16:40
Hallo Leute ,ja eine Übersetzung 1=5 mit Keilriemenscheiben wäre machbar ,habt ihr Händleradressen für Keilriemenscheiben,Flanschlager und Gehäuselager hab ich schon gefunden
kalli51
Beitragvon jb79 » Mo 22. Mär 2010, 13:24
Also ein Step-Down Wandler würde prinzipiell schon kurz oberhalb der Batteriespannung schon beginnen zu arbeiten. Mit 5-8V wird sich natürlich noch nix tun.
Würde das Windrad aber eher für eine etwas höhere Windstärke auslegen, denn wenn man mehr als 4m/s hat wird der Generator oder der Laderegler schnell überlastet.
Eine Ubersetzung 1:5 wäre schon recht brauchbar, die Spannung am Generator ist ja glaub ich recht linear steigend mit der Drehzahl, somit müßten dann schon Spannungen im Bereich von 25-40V anliegen, mit denen kann der Regler dann sicher mehr anfangen.
Beitragvon Bernd » Mo 22. Mär 2010, 15:51
Ein Getriebe 1:5 vor einem Nabenmotor ? Das bedeutet ein Leerlaufmoment von ca. 2 Nm.
Welcher Rotor soll denn die Kraft aufbringen das zu drehen ?
