Erfahrung mit GinLong Generator
Beitragvon Fritz Unger » Do 17. Jun 2010, 23:27
hat jemand Erfahrungen mit dem Generator Typ gemacht: GinLong GL-PMG-500A ?
Herzliche Grüße,
Fritz Unger
Fritz Unger
Re: Erfahrung mit GinLong Generator
Beitragvon jb79 » Fr 18. Jun 2010, 07:59
Interessant wäre, welche Drehzahlen deine Anlage hat.
450U/min bei Nennleistung ist ne Menge, für einen Vertikalaxer, ohne Getriebe geht da eigentlich garnix.
Die Frage ist dann natürlich auch, bei welcher Windstärke die Nennleistung abgegeben werden soll.
Meiner Meinung nach produziert der Generator zu wenig Spannung bei den interessanten Drehzahlen (um die 100-200U/min).
Beitragvon Bernd » Fr 18. Jun 2010, 08:52
Ich hoffe mal das die Angabe der Höhe des Innenwiderstandes nur ein Druckfehler ist.
5 Ohm wären für ein 500 Watt 12/24 Volt System nämlich bei weitem zuviel.
Beitragvon finn » Fr 18. Jun 2010, 13:09
jb79 hat geschrieben:für einen Vertikalaxer
soweit ich weiß baut er doch horizontalaxer...?
Beitragvon Fritz Unger » Sa 19. Jun 2010, 10:09
Ja, ich bei Horizontalachser. Drehzahl wäre nicht das Problem-
Ich bezog mich auch mehr auf DInge wie Stabilität, Innenwiderstand etc.
Hat da jemand noch Erfahrungen?
Grüße,
Fritzu
Fritz Unger
Beitragvon miniwindi » So 20. Jun 2010, 07:47
Ein Muster und eigener Praxistest sagen manchmal mehr als 1000 Worte
Beitragvon Bernd » So 20. Jun 2010, 08:25
Diese Generatorbaureihe habe ich schon in diversen Windrad-Kleinserien gesehen.
Zum Beispiel waren die Airmax Rotoren damit ausgestattet.
Aufgrund des hohen Preises und geringer Verfügbarkeit wird dieser Generator aber bisher wohl nur
wenig Einzug im Hobbybereich gefunden haben.
Was ganz klar abzuklären ist, ist der angegebene Innenwiderstand von 5 Ohm.
Entweder es ist ein Druckfehler oder das Ding ist für 12/24 Volt Schrott.
Auch liegt das Anlaufmoment laut Datenblatt bei ca. 0,5 Nm, was wohl nur mit recht grossen mit
Horizontalachsern zu erreichen ist.
Beitragvon Bernd » So 20. Jun 2010, 08:43
Der Generator scheint vom mechanischen Aufbau robust und langlebig zu sein.
Man verwendet nahmhafte Lager, die Achse ist aus nichtrostenden Stahl und
das Gehäuse aus dicken Alu. Alle Kennwerte sind nachzulesen.
Alles in allen vermittelt die Beschreibung einen guten Eindruck.
Auf der Ginglong Seite selber steht 0,35 Ohm für den Phasenwiderstand, was
angesichts der Leistung für 12 Volt noch tragbar, für 24 Volt schon ganz gut wäre.
Das Anlaufmoment wird dort mit 0,45 Nm angegeben was natürlich schon ne Menge ist.
Sämtliche Parameter ähneln sehr stark den Werten eines Nabenmotors, so wie
er hier auch schon vorgestellt wurde. Das betrifft sowohl die Spannung pro Umdrehung
als auch den Innenwiderstand und auch das Anlaufmoment.
Durch die dickere Achse ist der Ginglong aber stabiler und hatt eine höhere Nutzleistung.
Beitragvon Menelaos » So 4. Jul 2010, 02:35
Moin moin,
Ich habe den Generator auf der letzten Husummesse genauer angesehen.
Optisch machte er einen guten Eindruck. Das AUsstellungsstück drehte aber ziemlich schwer und cogggte etwas, wenn auch nicht störend. Ich vermute daher dass der Geni eventuell nicht eisenlos ist, kann es aber nicht mit Bestimmtheit sagen.
Beitragvon Bernd » So 4. Jul 2010, 10:38
Es ist definitiv kein eisenloser, das sieht man anhand der Schnittbildzeichnungen.
Das wäre bei der Baugrösse und den Parametern Drehzahl etc. auch nicht hinzubekommen.
Er ähnelt wirklich, auch vom Aufbau her, stark einem Nabenmotor.
