Generator für Darrieus-Rotor
Beitragvon stefan » Mo 20. Sep 2010, 20:10
Hallo alle zusammen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Generatoren für einen Darrieus-Rotor?
Gibt es da irgendetwas interessantes/erschwingliches/wirtschaftliches oder doch lieber selber bauen.
Habe mich mal über diese Ginlong-Generatoren schlaugemacht, aber die Nenndrehzahl
ist bei denen doch noch hoch, sodass da ohne Getriebe eigentlich nichts zu machen ist.
So sieht er aus mein erster Darrieus-Rotor:
stefan
Re: Generator für Darrieus-Rotor
Beitragvon Bernd » Mo 20. Sep 2010, 21:02
Hallo Stefan, sieht ja wirklich sehr schön aus dein Darrieus, gratuliere.
Hast du die Flügel selber gebaut ? Was ist es denn für ein Profil ?
Wie gross ist denn dein Rotor ? Ich schätze mal 2 x 1,5m ?
Das alles interessiert uns brennend.
Was die Generatoren anbelangt sind sie umso teurer je geringer ihre Drehzahlen sind.
Das andere ist oft das Anlaufmoment das überwunden werden muss.
Gerade bei Auftriebsläufern ist das ein Punkt den man unbedingt bedenken sollte.
Hast du denn Angaben welches Drehmoment dein Rotor bei deiner gewünschten
Startwindgeschwindigkeit liefert ?
Fertige Generatoren, ausser den von dir genannten Ginlong, kenne ich derzeit auch keine
für eine Vorhaben wie deins. Evtl. kämen noch kräftige Nabenmotoren in Betracht, evtl.
dann gleich zwei parallel arbeitend. An welche Grössenordnung in Watt denkst du denn da so ?
Beitragvon stefan » Mi 22. Sep 2010, 20:07
wirklich sehr gut geschätzt. ist exakt 2m hoch und 1,5m im Durchmesser. Die Flügel
habe ich mir selber gebaut. Ist ein NACA 0018 Profil. Das Innenleben besteht aus einer
stabilen Alu-Konstruktion ummantelt mit Styropor. Umwickelt wurde das Ganze dann mit
Glasfasermatten.
Meine nächste Frage: Wie kann ich denn das Drehmoment meines Rotors bei einer be-
stimmten Windgeschwindigkeit ermitteln?
Habe übrigens noch eine andere Firma aus Süd Korea gefunden, die Generatoren herstellt
(SEOYOUNG TECH):
http://www.evsmotor.co.kr/eng/product/product_list1.php
Ein schweizer Unternehmen verkauft diese auch:
http://www.maurelma.ch/shop/index.php?cat=WG08&product=400021
Hier nochmal meine Flügel:
stefan
Beitragvon Bernd » Mi 22. Sep 2010, 21:10
stefan hat geschrieben:Meine nächste Frage: Wie kann ich denn das Drehmoment meines Rotors bei einer be-
Wenn du damit während der Rotation meinst dann eher gar nicht.
Was du machen könntest wäre das Drehmoment zu messen das der Rotor im Stand erzeugt.
Das kannst du machen indem du die Kraft misst die an einem bestimmten Hebelabstand
zu Achsmitte auftritt. Parallel dazu misst du die Windgeschwindigkeit.
Bei deinem letzt genannten Link hat der Generator ein extrem niedriges Anlaufmoment von
0,03 Nm. Das sollte dein Rotor auf jeden Fall packen.
Wenn du bereit bist 1000 Euro oder mehr für den Generator auszugeben wäre das sicher eine
gute Wahl.
Du solltest aber noch das Drehzahlverhalten deines Rotors testen bevor du an einen konkreten Kauf denkst.
