Amerikanischer preiswerter Permanentmagnetgenerator
Beitragvon Windfuchs2 » Mo 27. Dez 2010, 20:20
Wurde anscheinend aus einer Lichtmaschiene entwickelt. Interessant für Bastler es sind Generator ,Stator seperat erhältlich,auch passende Rotoren.Für umgerechnet 23 € Drehstromladeregler incl. Gleichrichter.
Was haltet ihr davon ?
http://www.windbluepower.com/category_s/1.htm
Gruß Windfuchs2
Windfuchs2
Re: Amerikanischer preiswerter Permanentmagnetgenerator
Beitragvon Bernd » Mo 27. Dez 2010, 20:55
Kommt drauf an was man erwartet und was man vor hat.
Normalerweise erwartet man aufgrund des "Autolichtmaschinengehäuses" einen Generator
der an 12 Volt einige Leistung abgeben kann.
Messungen in einem anderen Forum zeigen aber das der Widerstand des low wind 540 bei ca. 4,1 Ohm liegt.
Das bedeutet gut für mikrige Leistungen unter 20 Watt bei 12 Volt, darüber Mist.
Wer den gleichen Generator bei mehr als 12 Volt, z.B. 48 Volt einsetzen will wird schon mehr Freude daran haben.
Allerdings muss er die Achse dann auch entsprechend der höheren Spannnung schneller drehen.
Für direkte 12 Volt Batterieladung schlicht ungeeignet. Da sollte der Innenwiderstand je nach gewünschter
Leistung deutlich niedriger liegen. Als Referenz sei eine nicht umgebaute also originale Lichtmaschine genannt,
die bei ca. 0,1 Ohm liegt.....
Es gibt noch perversere Beispiele für Generator Spielereien ohne Sinn. Unser User Lloyd hatte heute so ein
Beispiel verlinkt. Hier ist es nochmal :
http://cgi.ebay.ca/Hurricane-Category-5 ... 3a6199cee2
Da bringt es der Stator angeblich auf 16 Ohm. Das ist einfach unfassbar, weil man dann nicht mal mehr 10 Watt aus
dem Ding bei 12 Volt heraus holen kann.
Im krassen Gegensatz zu den physikalisch bedingten extrem schlechten Resultaten steht die Werbung für das Teil.
Beitragvon lloydtr1@yahoo.ca » Di 28. Dez 2010, 05:26
http://usvawt.com/cgi/altoutput.cgi
Hi everyone/ seasons greetings
here is a tool that Steve at usvawt has designed to help level the playing feild between different types of alternators/generators
Lloyd
lloydtr1@yahoo.ca
Beitragvon Windfuchs2 » Di 28. Dez 2010, 14:07
Danke miteinnand,der Generator ist wohl großer Mist.
Viele Grüße !
Windfuchs2
Windfuchs2
