Bernd hat geschrieben:Besonders die Kombination bei der du das kleine Zahnrad in der Hand hälst scheint
erfolgversprechend.
je nach dem was man für einen generator verwenden will.
mit was für drehzahlen kann man bei einem C- Rotor mit 1-2m^2 fläche rechnen?
100-200upm?
da würd sich's anbieten eine übersetzung von 5:1 bis 10:1 zu wählen. wobei die 10:1 vielleicht schon etwas mehr verlust behaftet ist.
ein rotor der bei 200upm 200W entwickelt bringt in dem moment wenn ich richtig gerechnet hab ca 10Nm auf die welle?
(M=2*PI*N/P)
die original mofa motoren entwickeln ca 3Nm drehmoment bei 4000upm.
ich weiss leidern icht wie die zahnräder zusammenkommen beim 2 gang getriebe, da wird dann das drehmoment auf den entsprechenden zahnrädern entsprechend höher sein.
das liegt also keine zehnerpotenzen daneben.
bei meiner getriebe bohrmaschine die ich zurzeit am revidieren bin, kommen viel kleinere zahnräder zum einsatz bei sehr viel höherem drehmoment, diese sind allerdings nicht gehärtet und zeigen schon abnützungerscheinungen.
auch beim getriebe machen sich die tiefen drehzahlen bemerkbar. um eine gewisse leistung zu übertragen ist bei tiefen drehzahlen ein entsprechend hohes drehmoment nötig. ein getriebe wird aber fast ausschlisslich auf das drehment ausgelegt, die leistung ist dann sehr variabel je nach drehzahl.
gruss
peter
ps: kennt jemand den aufbau von einem 2 gang puch maxi getriebe?
