Hallo Bernd.
Bernd hat geschrieben:Gibt es einen Grund warum du den schönen Spulenträger nochmal neu konstruierst ?
Ich möchte mir die Möglichkeit für einen zweiten oder sogar für einen dritten Rotor schaffen. Dafür aber muss der Spulenträger dicker werden damit ich in einer Scheibe die Spulen für den nächsten Rotor unterbringen kann. An der Konstruktion ändert sich eigentlich nichts. Das neue Material ist 15mm dick, links und rechts der Scheibe jeweils eine 4mm Spule dann bleiben mir für einen Ferritring noch 7mm. Dann müssen da noch ein par Löcher rein damit ich eine Temperatursonde an die Spule heranführen kann um die Dauerlast in Abhängigkeit von der Erwärmung zu ermitteln. Welchen Durchmesser hat nun so eine Sonde ?
Mit dem Ferrit muss ich erst noch ein bisschen spielen bevor ich da etwas konkretes in die Tat umsetze. Bei einer Anordnung von drei Rotoren ist Frage mit dem Ferrit vielleicht sogar hinfällig und als Abschluss links und rechts eine mitlaufende Eisenscheibe die bessere Lösung um einen magnetischen Rückfluss zu bekommen? Die 30% mehr an Spannung geistern mir immer noch im Kopf herrum.
