Zeolith
Zeolith
Beitragvon seb » Do 2. Jun 2011, 17:37
Im Anschluss an vorhergehende Diskussionen, wie man denn
Wärmeenergie z.B. aus Warmluftkollektoren speichern kann bin ich auf Zeolith gestoßen.
Dazu dieser Bericht:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/482396/
Wie weit sind da die Forschungen?
Re: Zeolith
Beitragvon Bernd » Fr 3. Jun 2011, 22:31
Was kostet denn eine bestimmte Menge dieses Materials?
Re: Zeolith
Beitragvon seb » Fr 3. Jun 2011, 22:41
Ich habe noch keine Ahnung, sollte aber erschwinglich sein nachdem was man im Netz liest.
Zeolith 4a oder 13X sind wohl am besten für solche Speicher.
In der Praxis können die etwa 120- 130 kWh/m3 speichern.
Muss mich aber auch damit noch näher beschäftigen...
Re: Zeolith
Beitragvon Manfred » Sa 4. Jun 2011, 06:58
das beste Zeolith-Angebot, das ich finden konnte. 25 kg Sack € 9,50
http://www.zeolithonlineshop.de/index.p ... 2&Itemid=2
Re: Zeolith
Beitragvon seb » Sa 4. Jun 2011, 08:09
Zeolith ist leider nicht gleich Zeolith. Man benötigt Zeolith 3A, 4A oder am besten 13X.
Es ist also leider nicht ganz so einfach.
Was übrigens auch geht ist Silikagel (etwa 3,31€/kg).
China ist ein Produzent von Zeolith in riesigen Mengen. Es gibt lt. "wer liefert was" auch einige
Importeure. Da werde ich nächste Woche mal einige quälen.
Idealer weise beträgt die Desorbtionstemperatur (die Temp. um das Wasser aus dem Zeo. heraus zu bekommen
und es mit Wärme zu laden) etwa 200- 230 Grad Celsius. Es geht aber auch mit 80 Grad, dann ist nur die
Menge an speicherbarer Energie nicht mehr so hoch.
Von grundsätzlichen Umgang ist es recht einfach:
Speicherung der Wärme durch das hindurchblasen heißer Luft, das Wasser verdunstet aus dem Zeo.
und Wärme wird gespeichert.
Herauslösen der Wärme durch Durchblasen sehr feuchter Luft, das Zeo. nimmt das Wasser auf und
gibt die Wärme ab.
Zurück zu Energiespeicherung
