strom in AA baterien speichern
Beitragvon Ilias » So 28. Aug 2011, 23:16
hallo leute,
habe mir heute die frage gestellt, ob man den strom aus einem windrad nicht in herkömmliche AA-akus speichern kann.
wenn ich 10 von diesen batterien zusammen schliesse müsste ich doch aus 1,2V -2700mah eine 12V - 27ah akku bauen können oder?
kann man das so einfach "zusammenschliessen" ?
was ist der nachteil oder vorteil ?
kann ich dann einfach ein laderegler anschliessen und dann mit 12V laden?
halten die genauso lange wie ein Blei oder Gel akku mit 12V und 27ah?
gibt es grenzen beim laden oder beim nutzen der energie aus solch ein akku-packet?
lebensdauer ?
viele fragen mal wieder ich weis, dennoch danke schonmal für jede antwort
gruß
Ilias
Ilias
Re: strom in AA baterien speichern
Beitragvon bernhard8 » Mo 29. Aug 2011, 05:53
Natürlich geht das. Es wird halt teuer werden. Um eine vernünftige Kapazität zu erreichen musst du schon viele dieser Akkus zusammenschließen.
Deine Rechnung hat einen Fehler. zB. 1,2V 2700mAh Akku:
10x in Serie ergibt 12V, 2700mAh -> nur die Spannung erhöht sich
10x parallel ergibt 1,2V, 27Ah -> Kapazität erhöht sich
Beim Laden musst du auf die Eigenheiten des entsprechenden Akku-Typs achten. Beim Bleiakku (normaler 12V Akku) ist das einfach. Es reicht bei der Ladeschlusspannung von knapp 14 V die Ladung zu stoppen. Bei anderen Akkutypen gibt es andere Ladeverfahren (Konstantstrom mit Abschaltschwelle usw.).
Beitragvon Beinhart » Mo 29. Aug 2011, 07:01
Soweit ich weis, unterscheidet sich der NiMH-Akku zum herkömmlichen Blei-Akku nicht viel. Beide können bis zu einer gewissen Kapazitätsgrenze geladen und entladen werden. Beide haben keinen Memory-Effekt, beide haben Schwierigkeiten mit Minus-Temperaturen ;) aber welcher handelsübliche Akku hat das nicht^^. Interessant bei deinem Ansatz finde ich, dass NiMH im Gegensatz zu normalen Starter-Blei-Akkus bis zu 10-Fache Ladezyklen haben. Bei der Vlies-Technik ziehen die fast gleich.
Für deinen Akku bräuchte man 100 und nicht 10 Zellen, 10 mal 10 Parallel geschaltete Zellen in Reihe schalten.
Beinhart
Beitragvon brukkia » Do 22. Sep 2011, 14:05
ich lade oefters alte alkalibatterien
ein system von 10 batterien in serie + diese dann parallel schalten - waere doch quasi gratis oder
nicht - zumindest fuer bindfadenbastler wie mich
saluti brukkia
brukkia
Beitragvon Beinhart » Do 22. Sep 2011, 14:41
Moin,
Alkali Batterien sind laut meiner Recherche in etwa nur 3 mal wiedeaufladbar.
Beinhart
Beitragvon brukkia » Do 22. Sep 2011, 14:53
schtimmt i miner praxis nit !!!
brukkia
Zurück zu Energiespeicherung
